这个台阶高度能达到多高的精度?
长度1800的零件上加工一个高度为21.25mm的台阶,这个台阶高度能达到多高的精度?这个尺寸为重要尺寸。
谢谢
用平面磨床精度应该挺高的 翔梦随风 发表于 2012-2-8 18:53 static/image/common/back.gif
用平面磨床精度应该挺高的
2个丝不知道行吗?
平台太长,加工完成后会变形,这样装配后影响很大
你除了用平面磨外还有其他加工方法嘛!
只是有点长
磨后调质在精磨几刀是不是要好点呢? 图没看清。。。。。。。 ydd6806 发表于 2012-2-8 19:25 static/image/common/back.gif
2个丝不知道行吗?
两道应该没问题,就是底面应该先磨一下,作为基准,然后再磨上边。还有就是你得找到这么大的磨床。关于变形,个人感觉这个厚度变形不会太大的,不过在搬运过程中需要注意。 2个丝可以的,就是你这个上磨床不太方便啊
