千分表的回程误差解决方法,请教
新开发的千分表 在用仪器测量的时候,回程误差老不好 ,前面的三个数值全部合格。请问一下这个是什么原因导致的? 本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-2-8 13:23 编辑
楼主是什么意思,就是量过后回到零位时,指针回位有偏差??这种问题一般出现在老旧的表中,我用的三丰也一样,是内部齿轮老旧磨损间隙曾大了内部齿轮配合精度差了。你如果是新开发的千分表,里面齿轮什么的配合间隙呢?检查下吧! 我们是新开发的千分表 组装好后用仪器测量的合格数据中有个回程误差总是超差已经换了很多齿轮了 但是误差总在范围之外 有大有小 请教具体有哪些原因导致回程的超差 应该是质量问题吧
应该是传动精度影响的,齿轮精度不好。 还是消隙机构不好?????????????? 本帖最后由 cherry 于 2012-2-10 16:18 编辑
原因很多,先把各点的检验数据传上来看看
你的底板不平就可能是原因之一
回程误差主要产生在齿轮间隙,消除了间隙就消除了误差。 回程误差不是归零时指针的偏差吧。而是在全程测量范围内在正反行程上的误差,需要你测量千分表的全程数据(正反形成),正反行程上的最大差值称为回程误差。你的这种情况是指针归零时的重复性不过关吧。
