980系统车直径4.5,长46的304不锈钢,车出来有很大的锥度,还有震刀,求解释,求转速
由于工件太细了,请大师给点建议吧 不知朋友产品要求高不高,要求高的话,可以在加工后用无心磨磨一下嘛! 我也遇到这类问题,求解!!谢谢不明白了,这个图片显示很慢 普通数车加工不好,会让刀,用走心车做。 金竹剑 发表于 2012-2-7 19:04 static/image/common/back.gif
要求的不高,直径±2丝都没有问题的,就是车不出来,我用的买的三菱0.4的不锈钢用外圆刀,是不是刀有问题的呢。 先把你的机床直线精度和丝杠精度校正下,没有问题的话2丝46长应该没有什么问题 的 青木飞扬 发表于 2012-2-8 09:45 static/image/common/back.gif
恩,谢谢.......................................................................
没有用尾座顶着加工的吗?这种细长工件是很容易震刀的了。 xiaow军 发表于 2012-2-11 22:15 static/image/common/back.gif
是台钻哦,不是用车床打孔.............................................
