034847 发表于 2012-2-5 22:24:43
需要割槽的工件,我使用G02G03走这两边的圆角,就是走不出来
最近遇到有需要割槽的工件,槽宽3MM,我使用的是刀尖R0.2的割刀,刀宽2MM,图纸要求在槽的2边有R0.1的圆角(槽内估计是放O型圈的),我使用G02G03走这两边的圆角,就是走不出来,能有高手指点下没,请说的详细点,比如圆弧的起点坐标,和终点坐标什么的。
lukexc 发表于 2012-2-5 23:19:19
不知道你在编写程序时候考虑刀具半径没有!
数控有专门的指令如:G42、G41、G40,系统不一样可能指令不一样!
如果没有考虑刀具半径,多半走不出来的!
sjkabc 发表于 2012-2-6 11:28:17
编个C0.1,那是去毛刺用的。R和C是一样的。
xvjie1978 发表于 2012-2-6 15:21:17
G1(U-0.6)Z0
G3U0.6W-0.3R0.3
034847 发表于 2012-2-6 20:49:23
我没有用G41.G42,再追问下,圆弧的起点和终点坐标是不是也要加上刀尖R0.2的?
查看完整版本: 需要割槽的工件,我使用G02G03走这两边的圆角,就是走不出来
