youxiare 发表于 2012-2-5 20:43:51
怎么用加工中心铣锥度螺纹程序怎么弄?
怎么用加工中心铣锥度螺纹程序怎么弄?
834767204 发表于 2012-2-6 15:16:37
最近也在关注这个问题,新手不太懂
http://www.0411djc.com/
你爱我象谁 发表于 2012-2-14 03:01:48
G0 G54 G90 X0 Y0 ;
G43 H1 Z0 M3 S5000 ;
#1=0;
#6=15.;
WHILE[#1LE3240.]DO1;
#7=1/32*[#1/360.]+#6;
#5=#7*2.209;
#2=[#5*cos[#1]];
#4=20209/360.*#1;
#1=#1+1;
G1X#2Y#3Z#4F2000;
END1;
G0G54G90X0Y0;
G91G30Z0M5;
M30;
这是我自己编的加工美制管螺纹2.209螺距的宏程序,在机床上面试过。用现在的精度去加工,机床计算速度跟不上,实际进给才能达到700.这样的精度做出来的螺纹完全不行。。。要是在提高精度的话机床进给只能有7了。。那就没啥意义了。。希望有高手支招。。
youxiare 发表于 2012-7-8 23:47:52
你爱我象谁 发表于 2012-2-14 03:01 static/image/common/back.gif
G0 G54 G90 X0 Y0 ;
#1=0;
各#代表什么含义
请解释一下
谢谢
yu123123 发表于 2012-7-9 16:53:52
伟大的宏程序
lamc 发表于 2012-7-9 17:28:36
其实npt螺纹有很多中加工方法
youxiare 发表于 2012-7-9 20:11:42
上点大家一起看看啊
从现在到开始 发表于 2012-11-3 19:09:47
如果锥度比很大,完全可以用相似法加工,误差在螺纹公差等级之内。
姚青波 发表于 2012-11-3 22:42:09
没有铣过。厂里铣螺纹都用单刃螺纹铣刀,螺旋下刀即可。
如 G91G02X0Y0Z(螺距)I(圆心增量坐标)J(圆心增量坐标)F()
mecheng 发表于 2013-10-30 22:53:30
姚青波 发表于 2012-11-3 22:42 static/image/common/back.gif
如 G91G02X0Y0Z(螺距)I(圆心增量坐标)J(圆心增 ...
铣锥螺纹怎么编程?
查看完整版本: 怎么用加工中心铣锥度螺纹程序怎么弄?
