xhj823 发表于 2012-2-4 21:15:58
气缸不能用磁性开关限制它的行程吗?
气缸不能用磁性开关限制它的行程吗?部落里每个人都说行不通的,他们试过了。。。大家说呢?
zhangrongkk 发表于 2012-2-4 22:01:55
可以的吧,我们就是用磁性开关+机械限位来定位的。
留在未来 发表于 2012-2-4 22:10:55
那当然是不行的,磁性开关只会发出一个到位信号,行程的限制就是别人的事了,与它无关。
如果磁性开关能有那样的功能就不叫磁性开关了,叫限位开关还实在些。
camaro2010 发表于 2012-2-4 22:29:42
磁性开关的作用只是感应到活塞杆了发出一个信号给电磁阀之后,停止向汽缸里供气。
如果你的汽缸负载大受外力或者惯性很大,气体是被压缩的。活塞杆就会移动,所以如果要准且位置,还是需要机械限位的
apay 发表于 2012-2-4 23:23:17
大概的控制可以做到。很准确就没有办法了!
老鲁 发表于 2012-2-5 08:17:51
气缸不同于液压缸,无法通过工作介质来实现行程的控制,所以气缸一般是只有零行程和满行程两个状态,一般没有中间状态。
wangqunfeng1979 发表于 2012-2-5 17:39:29
不能的,行程开关只是发一个信号而已
留在未来 发表于 2012-2-5 18:20:52
camaro2010 发表于 2012-2-4 22:29 static/image/common/back.gif
如果你的汽缸负载大受外 ...
觉得兄弟说得有误,磁性开关不一定要发信号给电磁阀,而且气缸到位后也不用停止向气缸供气,可以让气一直通着。
xhj823 发表于 2012-2-6 21:39:33
当然是行程开关配合电磁阀等一起用啦
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 气缸不能用磁性开关限制它的行程吗?
