德克-李彬 发表于 2012-2-4 16:57:30
可转位镗刀的使用方法及注意事项
可转位镗刀的使用方法及注意事项1 . 刀具安装时,要特别注意清洁。镗孔刀具无论是粗加工还是精加工,在安装和装配的各个环节,都必须注意清洁度。刀柄与机床的装配,刀片的更换等等,都要擦拭干净,然后再安装或装配。2 .刀具要在刀具设定仪上进行预调,其尺寸精度,完好状态、必须符合要求。粗镗的余量控制在孔径尺寸偏小0.4到0.6mm 。精镗的余量控制在孔径尺寸偏小0.2到0.3mm 。粗镗两刀片座的跳动应控制在0.02到0.05mm 。3.   刀具安装后进行动态跳动检查。动态跳动检查是一个综合指标,它反映机床主轴精度、刀具精度以及刀具与机床的连接精度。这个精度如果超过被加工孔要求的精度的1/2,就会对加工稳定性有影响4.   通过统计或检测的方法,确定刀具各部分的寿命,获得一些加工经验,以保证加工精度的可靠性。
德克-李彬 发表于 2012-2-4 16:58:08
呵呵大家都看看 发表一下自己的观点不全 希望补充
八千里路云和月 发表于 2012-2-4 20:47:00
围观~
{:soso_e113:}
断缰ミ埜马 发表于 2012-2-5 16:13:24
机械加工这个东西任何细微的变量都会影响产品的精度,   尤其是那种精度高的东西加工起来特烦人
查看完整版本: 可转位镗刀的使用方法及注意事项
