zhouyufeng_yewu 发表于 2012-1-31 11:59:24
镍的简介
    在自然界,最主要的镍矿是红镍矿(砷化镍)与辉砷镍矿(硫砷化镍)。古巴是世界上最著名的蕴藏
镍矿的国家,在多米尼加也有大量的镍矿。   金属镍主要用于电镀工业,镀镍的物品美观、干净
、又不易锈蚀。极细的镍粉,在化学工业上常用作催化剂。   镍大量用于制造合金。在钢中加入
镍,可以提高机械强度。如钢中含镍量从2.94%增加到了7.04%时,抗拉强度便由52.2公斤/毫米
2增加到72.8公斤/毫米3。镍钢用来制造机器承受较大压力、承受冲击和往复负荷部分的零件,如
涡轮叶片、曲轴、连杆等。含镍36%、含碳0.3-0.5%的镍钢,它的膨胀系数非常小,几乎不热胀冷
缩,用来制造多种精密机械,精确量规等。含镍46%、含碳0.15%的高镍钢,叫“类铂”,因为它
的膨胀系数与铂、玻璃相似,这种高镍钢可熔焊到玻璃中。在灯泡生产上很重要,可作铂丝的代用品
。一些精密的透镜框,也用这种类铂钢做,透镜不会因热胀冷缩而从框中掉下来。由67.5%镍、16
%铁、15%铬、1.5%锰组成的合金,具有很大的电阻,用来制造各种变阻器与电热器。    钛镍
合金具有“记忆”的本领,而且记忆力很强,经过相当长的时间,重复上千万次都准确无误。它的“
记忆”本领就是记住它原来的形状,所以人们称它为“形状记忆合金”。原来这种合金有一个特性转
变温度,在转变温度之上,它具有一种组织结构,而在转变温度之下,它又有另一种组织结构。结构
不同,性能也就不同。例如:一种钛镍记忆合金,当它在转变温度之上时,很坚硬,强度大,而在这
个温度以下,它却很软,容易冷加工。这样,当我们需要它记忆什么形状时,就把它做成那种形状,
这就是它的“永久记忆“形状,在转变温度以下,由于它很软,我们便可以在相当大的程度内使其任
意变形。而当需要它恢复到原来形状时,只要把它加热到转变温度以上就行了。   镍具有磁性,
能被磁铁吸引。而用铝、钴与镍制成的合金,磁性更强了。这种合金受到电磁铁吸引时,不仅自己会
被吸过去,而且在它下面吊了比它重六十倍的东西,也不会掉下来。这样,可以用它来制造电磁起重
机。
    镍的盐类大都是绿色的。氢氧化镍是棕黑色的,氧化镍则是灰黑色的。氧化镍常用来制造铁镍碱
性蓄电池。   二价镍离子常用丁二酮肟来鉴定,在氨性溶液中,镍离子(Ni2+)与丁二酮肟
(Dimethylglyoxime)生成鲜红色沉淀(Ni(dmgH)2)。
小鼠大胆 发表于 2012-1-31 14:13:47
学习了先...................................{:soso_e113:}
ajijianwei 发表于 2012-2-6 23:03:59
学习了,楼主辛苦了,呵呵
jiuguihuasheng 发表于 2012-3-20 18:26:55
{:soso_e183:}强悍,学到了呵呵呵呵呵呵呵呵
查看完整版本: 镍的简介
