小一克sheng 发表于 2012-1-30 18:21:56
材质为40CR,铸造比加工成本低吗?
请问各位,我有产品想改用铸造成型。以前是一步步加工出来的,但不知道能不能实现铸出来。材质为40CR,一般铸件精度能达到多少?成本方面是否比加工出来低?
chenhui1021 发表于 2012-1-30 18:57:58
那还是加工吧,铸件别指望他能精度很高,而且是合金钢,就是精密铸造也得再机加工
cyzy6388 发表于 2012-1-30 19:11:17
我原来见到的铸钢都是又大又笨,都 要加工。用模锻怎么样?
datafield 发表于 2012-1-30 19:57:57
除了考虑材质本身,零件的结构、使用要求、数量,等等,也是一个重要因素。因此,现在还没有办法知道,铸造会不会节省成本。
小一克sheng 发表于 2012-1-30 20:40:27
chenhui1021 发表于 2012-1-30 18:57 static/image/common/back.gif
合金钢应该也是可以的。我以前在工厂搞加工的时候接触过。目前我看老外的全部都是铸造成型,加工的只是极少部分。
小一克sheng 发表于 2012-1-30 20:44:32
datafield 发表于 2012-1-30 19:57 static/image/common/back.gif
除了考虑材质本身,零件的结构、使用要求、数量,等等,也是一个重要因素。因此,现在还没有办法知道,铸造 ...
我的为小件产品。大概50*50*60,结构不是很复杂。至于数量当然是长期用的,看自己有多少资金下多少量而已。
fan782830040 发表于 2012-1-30 21:00:35
没听说过。合金钢的铸造?????????
linqingshan 发表于 2012-1-30 21:19:03
40Cr还用铸造?这个材料的可锻性比较好,锻造吧
aieluosi 发表于 2012-1-30 21:19:13
好像目前国内的铸造水平好像不怎么高啊
孤星紫雨 发表于 2012-1-30 21:57:26
最好不要铸造,锻的比较好吧。
查看完整版本: 材质为40CR,铸造比加工成本低吗?
