心中的承诺 发表于 2012-1-29 09:29:49
我在飞版主 请问你的的电话 我对你那条线有兴趣希望与你个人合作
          我也是 汽车上的 ,某零件,需要量产,板材是0.8毫米宽幅是350毫米到650毫米,基本是钢卷来到后,要定宽分条,定长横剪,码垛 、或者直接进入下一步工序:折弯、冲孔、焊接、酸洗磷化)。
          其实我除了这个还有一个厨房用具厨房设备的生产在做,考虑这道线的多用性,把钢卷的宽度定在最宽1600毫米,厚度0.47---3毫米以内的不锈钢或者碳钢板的开卷、校平、分条、卷料或者横剪分段,码垛。具体的数据如下我贴出:
一、 主要技术参数
1.原料参数
材质               冷轧卷板、镀锌板、不锈钢板等
      板厚               0.47~3.0mm
板宽               500~1600mm
卷材内径         Φ490mm /Φ508mm/Φ610mm
卷材外径         Φ800~1500mm
卷材最大重量       15000kg
2. 成品参数
      纵剪条数         4条(3对刀,无废边)
长度精度         ±0.3mm/m
宽度精度         ±0.2mm
对角线精度         ±0.6mm/m
校平平整度         0.5-1.5mm/m2
垛料长度         300~3000mm
堆垛重量         ≤5000Kg
3.其它参数
生产速度         18-20片/分(长2000mm)
注:以上为不分条时的剪切速度。分条时速度降至70-80%。
总功率             约80KW
开料方向          从操作侧看由 左 至右 二.生产线配置及功能                    1)开卷→校平→横剪→码垛                2)开卷→校平→纵剪→横剪→码垛                 3)开卷→校平→纵剪→卷料整线主要有下列部分组成:   (未写出卷料装置希望你能加上。)
1.上料小车
用途:将卷料套装定位在开卷机卷筒上。
结构:小车由液压升降料架和机动行走车盘组成。
² 升降料架为V型结构,表面覆橡胶板,油缸推动升降,导柱导向。
² 车盘由电机通过减速器带动,沿钢轨行走。
² 油管及电缆由拖链防护。
² 升降油缸:Φ150x600mm。
² 传动电机:AC1.1-6P 。
2.开卷机
用途:主动开卷放料或回收卷料。
结构:单支承悬臂式,由卷筒、机座、传动系统等组成。
² 卷筒为四瓣式,液压扩张,本体涨缩范围Φ465-515mm,加套靴涨至Φ610mm。
² 卷筒由电磁调速电机带动,主动展开料头并回收卷料,电机功率7.5kw。
² 卷筒芯轴尾端安装气动刹车装置,制动并产生开卷阻尼。
² 开卷机安装料头压辊,压辊包胶,电动旋转,液压摆动。
² 涨缩缸:Φ150x145mm。
3.辅助支承
用途:支承开卷机卷筒悬臂端,增加卷筒回转刚性。
结构:辅助支承为一液压肘杆机构,由油缸推动摆臂抬起或落下。
4.校平机(四重辊式)
用途:将卷曲的板料校正成平整板料
技术参数;
送料辊数            1对
送料辊直径            Φ150mm
校平辊数            11根
校平辊径            Φ105
支撑辊直径            Φ106
支撑辊排数            3排
校平辊材质            GCr15(镀铬)
校平速度            Max 45m/min
校平功率            AC30KW
结构:
² 11根校平辊上5下6布置。
² 上排辊由电机带动升降并调整下辊间的校平间隙及倾斜量,百分表指示。
² 引料辊包胶,油缸压下。
² 引料下辊和全部校平辊由交流电机、减速机通过齿轮分配箱和万向接驱动,变频器调速。
² 机架钢板焊接,整体退火处理。
² 校平机进料侧带摆动式进料托桥。
   5.摆桥(活套)
      用途:过渡料头或料尾,形成储料活套。
      结构:该装置由摆桥及弧型料架组成。
² 摆桥由油缸推动抬起或升降,桥面为胶木板。
² 弧型料架由若干托辊组成,托辊包耐腐蚀、耐磨损的橡胶。
² 摆桥地坑中有二对料位检测光电开关,当料升至上位,校平机拖动开卷机均匀加速;当料位下降至下位,均匀减速。
   6. 导向装置
       用途:导正板料走向,保证板料不走偏。
结构:由两侧导料辊、移动滑座、丝杆滑轨及调节手轮等组成,导料辊径Φ70。
² 导辊:GCr15 淬火,表面镀铬。
²两侧各三组导辊。调节手轮在操作侧,导辊可单独移动,也可同时移动。
7. 辊式伺服送料机
用途:按设定的开料长度准确送料。
技术参数;
送料辊数            1对
送料辊直径            Φ150mm
辊子材质            9Cr2Mo(中频淬火HRC58-62)
伺服电机            13.2kw
送料速度            Max 80m/min
结构:辊式送料
²   送料辊由伺服电机和高精度减速机驱动。
²   送料辊由手动螺杆升降,通过弹簧压紧板料。
   8. 纵剪机
    用途:将板料按需要宽度尺寸分切
结构:上刀轴偏心调节,下刀轴固定。
²由带刀盘的上下刀轴、固定支座及活动支座、刀轴间距调节机构、传动系
统等组成。
²下刀轴固定,上刀轴偏心调节刀盘重合量。
²刀盘周向靠键定位,轴向靠压块压紧。
²活动支座移出以便于拆装刀盘。
² 上下刀轴主动旋转,旋转动力来自送料伺服电机,由刀轴固定端输入。
²本机带3对刀盘及任意组合宽度的隔套,详细规格数量见16项。
9.高速剪板机
结构:机械式传动结构,气动离合器传动。
² 刀架由上向下剪切。
² 三点式滚动导轨,无导向间隙,免维护。
² 剪切间隙由手轮调整,刻度显示,调整安全快速。
² 刀片材质:Cr12MoV
² 交流电机1台:AC11KW。
10. 升降料架
² 升降料架为液压铰支式,顶面安装电动辊道,随垛料高度增加,自动降落。
² 剪切至设定张数,生产线停止运行,辊道将垛料移出剪板机内档,叉车或行车将料移走。
11.液压气动系统
       液压系统压力          16Mpa
系统采用集成泵站、阀块分散安装在油箱及床身上。
液压泵阀选用油研产品,其它元件选用国产优质产品。
12. 电气系统
² 全线采用PLC集中控制,设有调整、手动、自动三种工作方式。
² 为便于操作,全线设置多个操纵台(站),主操纵台配置触摸操作屏。
² 具有长度设定、剪切记数、速度调整等功能。
² 主要元件配置:
       PLC                  三菱
       伺服及数控系统       伦茨
变频器               欧姆龙
触摸屏               威伦
       脉冲编码器            光洋
       光电开关             欧姆龙
       按钮               TE
      其它元件             国产优质品
mecheng 发表于 2012-9-22 19:50:26
像日本人的做风,技术要求基本上就把设备做出来了,在中国这也是防小人的一招,能不能防住还要看良心。
查看完整版本: 我在飞版主 请问你的的电话 我对你那条线有兴趣希望与你个人合作
