硬度HRC50模板上30 H7mm的孔 深度是40mm 用铣好还是用镗好
硬度HRC50模板上30 H7mm的孔,深度是40mm,用铣好还是用镗好?我们现在用硬质合金刀铣,但是效率低。现在想用镗,但不知道用什么刀片?
没有人知道吗?我急着要知道答案
我知道,用搪嘛。用CBN的就行了 不知道余量多少,稳定否,住友的bn250就可以 小一克sheng 发表于 2012-1-26 19:55 static/image/common/back.gif
我知道,用搪嘛。用CBN的就行了
你们有实际加工过吗比如镗十个孔 精度一致吗 高硬度的工件,只有用更高硬度的刀来加工
楼主没说材质,个人也推荐用CBN
要想十个孔一至,还要看刀片磨损有多快,摸清楚数据,及时更换刀片才行。 高硬度的工件,只有用更高硬度的刀来加工
楼主没说材质,个人也推荐用CBN
要想十个孔一至,还要看刀片磨损有多快,摸清楚数据,及时更换刀片才行。 本帖最后由 小一克sheng 于 2012-1-29 00:10 编辑
zss123 发表于 2012-1-28 09:05 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
实际加工过的,一样可以的,尺寸一样没问题的。如果你重复换刀的话就得看你的机床精度了
200元单刀尖的刀片十个孔下来得差3丝以上。我车孔时就是这样的磨损量。 当然是镗了,用CBN刀片。不管是什么硬度,镗孔的精度比铣孔至少高一级,圆度就更别说了。
