Frankdechao 发表于 2012-1-20 09:33:20
universal 发表于 2012-1-20 09:43:50
伺服电机有大功率的,但是也就相当于中型普通电机,关键就是驱动放大器的制作,只要有元器件,成本也相对较低,在现有基础上再把伺服电机做大一些不成问题
午子仙毫 发表于 2012-1-20 13:02:20
功率元件IGBT做不大,现在有单个IGBT电流达到800A
龙九禅师 发表于 2012-1-21 12:32:01
我见过个头比我大的多的德国西门子伺服
Frankdechao 发表于 2012-1-21 12:37:53
korla 发表于 2012-1-21 18:44:52
步进的就更小了,我觉得伺服的功率足够用了,想用公司不允许啊。
螺旋线 发表于 2012-1-21 18:53:18
主要是不明白所谓的小是多小
几十个千瓦还是可以有的,只是很贵。
Frankdechao 发表于 2012-1-29 09:50:26
Frankdechao 发表于 2012-1-29 09:52:00
午子仙毫 发表于 2012-1-29 14:40:30
Frankdechao 发表于 2012-1-29 09:52 static/image/common/back.gif
所以我想知道,通过理论是为什么做不大。或者说伺服电机的功率是受什么而限制的?
通俗的描述一下:因为伺服电机的运转要靠伺服驱动来驱动,伺服驱动核心器件就是6个IGBT组成一个驱动模块,你也可以把他看成6个开关,当前面的整流桥堆把直流电送到这个模块后,CPU控制模块的6个开关按你的要求时序打开或关闭,打开关闭的频率就是你伺服电机运转的速度。开关打开的大小(导通角)通过的电流就是你伺服电机的扭力,开关的次数的多少就是你伺服电机要转得圈数的多少(也就是行程)
查看完整版本: 为什么伺服电机的功率只能做到那么小?
