精确校正铣床立铣头倾角的方法
一种利用百分表精确校正铣床立铣头倾角的方法,其特征在于,本方法包括以下步骤: ①、根据待加工工件的要求设定立铣头需要偏转的角度为α; ②、将立铣头对应设定的角度α偏转一个角度α'; ③、将百分表固定在铣床的工作台上,并摇动铣床的进给机构使百分表的触头顶压在立铣头的外壁上,该接触点作为起始点; ④、摇动铣床的水平横向进给机构使百分表向远离立铣头方向移动,再摇动升降进给机构使百分表的触头与立铣头上的另一点接触,该接触点为终点,终点与起始点之间的连线与立铣头的轴心平行,同时记录百分表的水平移动量和竖直移动量; ⑤、根据测得的百分表的水平移动量和竖直移动量计算立铣头偏转角度α'与设定角度α之间的偏差; ⑥、根据计算的偏差调整立铣头的偏转角度α'; ⑦、重复上述步骤①-⑥,直至立铣头偏转角度α'与设定角度α之间无偏差或偏差量在工艺允许的范围之内。 当年在工厂学徒初级升中级的必考题!这东西校多了自然有经验。 学习了,谢谢。我们在设计时只知道需要些神马精度,不知道怎样调整。 当年在工厂学徒初级升中级的必考题!这东西校多了自然有经验。 机加工知识。分享了。
