尼龙件的测量,真没办法
我公司经常接到尼龙件的订单。内孔有的是H7 H8的,尼龙这东西会因温度变化而尺寸测量有差异。所以产品发到客户那里后,经常会有质量函电发来。真没办法。客户有的是欧洲,有的是日本的。大家看看有什么建议! 尼龙要经水煮的,刚打的尼龙和放一段时间的尼龙是不一样的,因为吸了空气中的水分。所以尼龙注塑后要经水煮一工艺,然后稳定补充内容 (2012-1-20 22:33):
冬天和夏天当然是不一样的,还有就是每种塑料性能都不一样,像ABS就可以电镀,别的塑料都不可以。另外如果想尼龙稳定点的话,可以加玻纤增强,百分之10和百分之40之间,多了外表就不滑了。
补充内容 (2012-1-20 22:36):
一般的机械部件都会选用尼龙,一是强度好,二是有自润性。尼龙的种类也很多,如尼龙66等,而且每年都会有很多新型号研发出来,我也是门外汉,就是专业的人也不可能全懂。 见识一下,谢谢!{:soso_e179:} 2楼的似乎很专业 希望能将具体点 拜托了 见识了,常用尼龙,精度都不高! 尼龙内孔要做到H7, H8的精度,即使是煮水后,都有难度。最好是让客户明白难度。另外一个办法是,如果成本允许,煮水后,对孔径加工一次。 如果不好做以后可以少接国外的活。。老外太纠结! 不知道可以嵌镶件不?如果可以,可以将孔做大,再镶入铜套之类的! 老师傅传授的经验是原料用60度左右的热水浸泡1-2小时后再加工。另外内径通过机加成形的产品最好外径是注塑成形的,这样机加尺寸就会比较稳定。 水煮,实际就是尼龙吸湿,否则尺寸和性能都不行,看价格了,如果利润可以,在模具上做改进,加金属套(几十丝厚度)
