加工镜面不锈钢板零件,中国这边通过了,到日本又退货了
前一阵我们接了些日本的样品,大部分是不锈钢BA板,要求真的是很高:螺纹处不能有异物,焊接处不能有黄斑,表面不可以有划痕,镜面不能有擦过的痕迹,零件要没有一点点灰尘粘胶油污等等。我们做了几次,尺寸都没有什么问题,就是这些表面要求卡住了,中国这边通过了,到了日本又退货了,郁闷啊。
有没有同学在这方面有经验的,支支招吧。
补充内容 (2012-2-7 19:14):
又提出来所有零件要超声波清洗,如果不用超声波,那么要用指定的日本产的无尘布+酒精擦,
不锈钢件上的手印是没法去掉的,所以全程须戴手套加工,但一般纱手套还不行,会挂毛上去的,必须要戴指定的日本产的那种手
补充内容 (2012-2-7 19:16):
手套,
零件表面3米,视力1.0-1.5的人,在光线****的下面看不见表面不良,算合格,——但是近看有磕碰,有划伤(摸得出的那种)也是不行的。
这个好玩,没那么复杂,
首先你材料要合格,不是所有材料都可以抛光到你说的程度的,
其次,抛光室要是无尘的,气流要组织单向流动,不能有回流,这样才能保障加工品无尘,
做完的件,要用米国的专业不发尘塑料包装材料,否则你一包装就虾米了,
就是控制各种环节了,看过12寸晶圆磨、抛吗?你这个肯定没有那个高,怎么都容易解决 首先你的材料肯定是覆膜的镜面不锈钢,在加工过程中,手戴干净白色手套、清扫加工机器台面及其周边、搬运过程中用东西隔离、螺纹和焊接应该就是些加工技能问题咯,找技能好的工人做专职吧。(个人意见仅供参考) 2266998 发表于 2012-1-17 14:25 static/image/common/back.gif
这个好玩,没那么复杂,
没看过,是用在什么上的,为什么要这么高的要求啊。
998师父,多介绍先美国的先进科技,看你的动态回复,越来越感觉自己的渺小,与美国没有什么接触,悲哀啊。。。。。。
不锈钢的抛光是用什么磨料啊?
同样的,,铝合金的镜面抛光又选用什么要的工艺?
求高手。 在材料合格的前提下,首先你的车间要洁净,带有通风不回流洁净积尘,静电吸附除尘,其次就是工人带洁净手套操作加工,像医生对待病人做手术那样对待产品,像工艺品一样去做。 2266998 发表于 2012-1-17 14:25 static/image/common/back.gif
这个好玩,没那么复杂,
想想是不错啊,只要各个环节小心一点,但是要经过数冲或激光切割,然后攻螺纹,折弯,焊接,电解抛光,
最后一看有一条划痕,报废。。。。。你说这真的要玩死人的。
liuzhou69 发表于 2012-1-17 14:42 static/image/common/back.gif
首先你的材料肯定是覆膜的镜面不锈钢,在加工过程中,手戴干净白色手套、清扫加工机器台面及其周边、搬运过 ...
是覆膜的,而且是贴的激光膜;可能是我们没怎么涉及这类产品吧,
工人没有这样的意识,我们以前都做的是机器外壳类。
liuzhou的意见很不错,我把这些要求给工人提出来,让他们在生产过程中注意。
谢谢
心中的承诺 发表于 2012-1-17 19:49 static/image/common/back.gif
在材料合格的前提下,首先你的车间要洁净,带有通风不回流洁净积尘,静电吸附除尘,其次就是工人带洁净手套 ...
这个就有点麻烦了,我们车间还要做其它的产品,
哎,钣金件要做到这种程度,我觉得价格就有点不对了。
像这种产品报价应该不能与常规钣金件同样对待了吧
qwchenhao 发表于 2012-1-17 16:31 static/image/common/back.gif
不锈钢的抛光是用什么磨料啊?
求高手。
不锈钢的我没搞过,应该是抛光或镜面磨床来实现的吧?铝合金的镜面一般的是金刚石单点车削加工出的,不能抛光了;只要是镜面级的应该都不能用一般的包装了,否则会划伤表面的。
