机器人保护焊接,手工锉刀去除飞溅太累,谁有办法?
焊后尺寸100*100*100,件小、量大、机器人保护焊接。手工锉刀去除飞溅太累,谁有更好的办法?尽可能的减少飞溅物才是王道找卖焊机给你的厂家处理 调节合适的焊接参数,可以在焊接表面喷些防飞溅液。楼上说得对找厂家,焊接机器人飞溅很小的,如果是二氧气体可加氩气,问题基本解决。 {:soso_e103:}具体不是很清楚怎么办 按照三楼说的去做,应该可以解决了 1,适当调节电流电压,降低飞溅。尽量置换逆变焊机。
2,用氩、二氧化碳混合气体。
3,可提前喷洒防溅剂,(可自调,水、稀料,洗衣粉。按100:15:5的比例调节,根据具体效果可适当增加或减少稀料比例)。
以上方法应该能基本解决 绿色森林 发表于 2012-2-25 13:13 static/image/common/back.gif
2,用氩、二氧化碳混合气体。
3,可提前喷洒防溅剂, ...
请问用何种稀料?稀料在焊接过程中会燃烧吗?对人体有害吗?我对这个很感兴趣,期待您的回答
