qq516627303 发表于 2012-1-14 07:32:06
数控G96转速问题,请教
数控G96转速问题 ,我编写的程序 G96 M03 S800 转速到了19000了啊,怎么回事?
怎么设置G96 运用啊!
为技术而来 发表于 2012-1-14 08:19:54
在G96的上一段程序加上G50s例如2000转、它就从外径的800。越往中心点转速越高直到2000转、你那个19000转是上一个程序的最高转速。
lukexc 发表于 2012-1-14 13:39:24
这个很简单的,G96即为线速度编程!
在用G96编程时要用G50控制最高转速,用完G96后再用G97注销!
例: O0001;
G96M3S200;
G50S2000;
G97;
M30;
13593188489 发表于 2012-1-14 13:49:21
3楼说的没错,你就照他的做。
懒得不要命 发表于 2012-1-15 21:52:20
G96后面的S指的是线速度,可以根据你刀片盒上的参数设定,加G50是最大转速设定,否则在到X0的时候。理论上是无限大,你那啥机床,最高速到19000???晕。
371818100 发表于 2012-1-15 22:02:31
三楼正解    G96中s是线速度   没用过s800
xiaow军 发表于 2012-2-13 14:44:48
G96指令中的S指定是主轴的线速度,单位为m/min
80.后青年 发表于 2012-2-13 22:19:39
lukexc 发表于 2012-1-14 13:39 static/image/common/back.gif
这个很简单的,G96即为线速度编程!
例:
什么系统的啊、、、、
wuyanqing 发表于 2012-2-20 19:13:56
G96后面的S指的是线速度,越到中心转速理论上是无穷大。
把刀用好 发表于 2012-2-20 21:47:58
编程前多看看手册上的指令吧。亲,看看不会怀孕的!
查看完整版本: 数控G96转速问题,请教
