有什么耐切材料吗?尝试很多都不理想啊
求救各位高手和路人,现在有耐热,耐寒,耐候材质。。。等等,但我一直找不到一种耐切的材料,尝试过塑胶PP,GFRPP,PU,PVC,PE,PA,效果都不理想,现在转向高分子材料,尝试了碳纤维织布,效果也不好。。。。。现在想用芳纶织布,不知道效果如何。各位大侠请指教,小弟拜谢!在线等解答! PP是最常用的,用来做切刀垫板,韧性好,硬度也不低,不伤刀,用途普遍,广泛。GFRPP强度韧性比PP要好,寿命在一倍到三倍之间,我自己做的实验,邵氏硬度为八十的PU,切割效果还可以,但制成大的悬挂垫板会下垂,无法保证其平面度。PA,我试过了MC尼龙,硬度很硬,伤刀,POM也试,非常硬,有赛钢之称,但很脆,切下去第一伤刀,第二,材质容易裂。PVC 也是硬板,但终究没硬过淬火钢刀,使用寿命不长。所以我试过这么材料,我总结,第一材料韧性要非常好,硬度至少在洛氏硬度八十以上,但不能高太多,纠结了很久,所以转向高分子纤维材料,我想过用高分子材料包在切割垫板上延长使用寿命,我们的垫板一个月月消耗十万左右(用普通PP),高分子,实验过了碳纤维,一刀下去就切穿了,失望。。。。现在准备试芳纶的,芳纶短切的材质据说是用来做防切割手套的,希望对大家有所启发,错误之处不吝指正,还望提出宝贵的建议,谢谢,在线等大伙一起讨论 怎么就没人说话啊,老大出来评评。。期待{:soso_e115:} 都是看客,没个说话的。。。{:soso_e101:} 如果所有材料都不耐切,是不是应该换个方向思考? 木板 耐切 碳纤维都不行?你还想找什么耐切,韧性好,硬度又在HRC80度的材料?高速钢或钨钢合金在表面做了工业涂层工艺后才有可能达到你要求。
你不是开玩笑吗?你让大家怎么去说?
你可以考虑一下新型金属陶瓷,居说是可以做坦克新型反应装甲的纳米级陶瓷材料。当然我也只是听说,具体不了解,听说国内做的不好,台湾这方面做的还不错。 试一下用聚四佛乙烯! 或者用PPS,应该有一定的硬度 从设备上动脑筋,加限止件,防止过压切深。
这样可以减少砧板的损耗,也可以减少刀具的损伤。
