不锈钢铁条2毫米厚,6毫米宽,要扭成麻花状,该怎么办啊,有这种设备吗
不锈钢铁条2毫米厚,6毫米宽,要扭成规则的麻花状,该怎么办啊,有这种设备吗?买一个铁艺机,卡一头,另外一头卡在转杆上,一转即可,设备极便宜 2266998 发表于 2012-1-8 20:04 static/image/common/back.gif
这个活量大,用哪个拧出来慢吧,而且规则吗? 咱这里有嘛?不用太复杂,、、、 用普车就能干。
做一个2mm乘6mm的工装加到夹盘上,不锈钢条从车头箱后端主轴空穿进,通过夹盘2乘6方孔固定到刀台上,要多大麻花换多大螺距手柄。大反车向外拉,车头反转拖板向外拉,不锈钢条就拧成了麻花,产量相当高。
仅供参考。
我晕,不锈钢的还是铁的?还有我想知道你是一条条的,还是一条很长或者一卷的?告诉我我给你做机器 太简单了,见过以前绞麻绳的东东么?
一头绑树上,另一头直接绞,NNN方便简单 在车床上制作很方便:做一个夹具,可以将条料的一头装卡在卡盘中心,在刀架上卡住一个像车刀大小的钢条,其前部开一个与条料截面一样的长方孔,卡住条料的另一头,然后,根据需要,可以低速开动车床,正车、或反转、或根据螺旋的导程调整挂轮、参照加工螺纹的方法,就可以拧出来你所要求的形状。如果是大量生产,最好使用不锈钢丝先轧扁,再拧,效率高价格廉,可以用车床改造成专用设备,连续生产。 2266998 发表于 2012-1-8 20:04
如果是20×100宽的不锈钢管呢
铁器型材扭曲机
多功能扭拧机
手动铁艺弯花机组合6件套
