浪子(QQ被不法分 发表于 2012-1-7 20:54:42
100T吨压机63ml 泵配22KW四电机 工作速度是多少?
谢谢各位大侠
tianqilq 发表于 2012-1-7 23:25:51
我们公司100T压机好像电机很小的嘛
         没留意过
雪豹LZW 发表于 2012-1-8 08:41:12
在选泵时就有电机功率,也可以通过计算求得,流量与压力的积,再除以效率,就是电机功率
hys-hdjs 发表于 2012-1-9 08:52:05
你给的参数不全,油缸直径没给
ailiu110110 发表于 2012-2-13 16:03:44
你的数据只能算出 压力最大在12mpa
camaro2010 发表于 2012-2-13 21:40:25
你的系统压力设定在多少?
100T压机是按照10Mpa选的油缸吗?提供油缸缸径才能计算
雪豹LZW 发表于 2012-2-21 09:10:32
请问楼主四电机是什么意思,是四极的电机吗
雪豹LZW 发表于 2012-2-21 10:55:05
楼主,如果电机是四极的,系统压力就可以算出来,那么油缸的直径就可以算出来。系统压力大约为12.5MPa,油缸的直径为320。活塞杆伸出速度大约为1.17m/min。
zh1977 发表于 2012-2-21 17:32:32
大家有点误解了,这个压机应该用的63的变量泵短时间上到35Mpa没问题的。
谢炎古 发表于 2012-2-23 19:12:41
望8楼提供公式,谢谢!!学习下
查看完整版本: 100T吨压机63ml 泵配22KW四电机 工作速度是多少?
