液压千斤顶材质和构造
本帖最后由 zbllla 于 2012-1-7 09:35 编辑多年以来,我们已经解决了工业生产中对高压动力需要的许多问题。在高压以及超高压的液压系统的领域里,几乎可以为任何生产应用提供解决方案,这里把积累的世界上先进的经验为大家分享。
液压千斤顶的缸体与活塞杆材质:液压千斤顶是采用高密度合金钢,按最低安全系数3.1的最高规格设计而成的。在活塞杆活塞环的表面有光滑的耐磨镀层,使其具有低摩擦力和卓越的耐磨性能。钢制的止环进一步提高了液压千斤顶抗侧压能力并防止活塞过度伸出液压千斤顶。 液压千斤顶的油封与复位弹簧材质:采用航空工业中使用的耐高压油封确保了所生产的缸的优质性能和可靠性。大多数型号都装有活动底座以保护活塞杆不受损坏,同时活塞杆自身的镀层可以防腐蚀,延长使用寿命。强力复位弹簧帮助单向作用的活塞完全复位,内置或外置卸压阀保护双向作用液压千斤顶的环状区域抵抗错误操作而造成的过载。液压千斤顶的接口材质:所有的液压千斤顶的接口都是3/8''—18PT,每个液压千斤顶都装配有高流量的快速接头,以保证液体自由流动。部分液压千斤顶的缸体底部都有螺纹装配孔,按装简便。大部分工作能力在50吨以上的液压千斤顶都有吊环或手柄,有助于现场携带安置。 一个液压千斤顶的工作能力是在给定的最大工作压力下能够发挥出来的力量。在这目录中所有液压千斤顶的最大工作能力都是在最大压力为700Bar(10000psi)时标定的。每一个都是在其额定工作压力的125%倍压力下测试。动作正常密封完好,不漏油,为确保可靠的现场操作,在产品出厂前,所有的液压千斤顶都经过严格的测试,测试合格后方能应用于第一现场。以上文字是针对国内该行业龙头企业(www.fyjx.cn)所生产液压千斤顶为案例作的分析,具有一定示范性,希望能够对有志从事液压行业的朋友有所帮助。
液压千斤顶二十年国内液压工具制造经验 只知道用,现在了解了一些{:soso_e100:} 谢谢液压千斤顶解剖图的分享,很有价值!{:soso_e121:} 广告帖,鉴定完毕。{:soso_e113:} 广告佬,还拉上两个水军来 一直不知道原理,也没敢拆开过,这次明白了,谢谢分享 说了半天也没有说什么材料 一般来说,缸筒材质选择27SiMn,这种材质一般矿用支护设备比较通用,综合机械性能较好,淬透性也比较出众,内部的小件材质为40Cr或27SiMn。楼主发的图不知道是哪用千斤顶,但是千斤顶结构大同小异,最左边外螺纹的是导向套,内部黄色圆环是导向环,一般是聚甲醛的,再往里黑色的是密封圈,橡胶的,密封圈也有很多种,一般搭配防挤圈使用。 求一个薄型液压千斤顶的装配图,谢谢了!
