虚缈 发表于 2012-1-5 17:22:19
FUNUC系统:当程序中给定500时,而实际移动距离只有499.91
我的FUNUC系统加工中心,当程序中给定500时,而实际移动距离只有499.91,每一轴都是这样,请问高手们如何解决此故障,是不是参数的问题?
只爱那一朵云 发表于 2012-1-5 18:35:17
系统显示坐标是多少
sjkabc 发表于 2012-1-5 22:44:48
带了刀具补偿值再移刀了吧?
crazy小相 发表于 2012-1-6 13:27:00
我也觉得可能是带了刀具补偿了!你用MDI走一个G91G0的,然后对对坐标系麽
gaojian2008 发表于 2012-1-6 15:22:08
丝杆间隙大了也有可能!@!!!!!!!!!
crazy小相 发表于 2012-1-6 16:14:43
他每个轴都是这样的,不可能丝杆问题的!
虚缈 发表于 2012-1-8 15:00:24
坐标系看不出问题,跟刀补也没有关系,没有用它
crazy小相 发表于 2012-1-9 18:43:34
虚缈 发表于 2012-1-8 15:00 static/image/common/back.gif
三个轴都这样?突然变成这样的。。。还是一直都是这样的啊?
淡定3331 发表于 2012-1-10 22:23:02
1 这个499.91楼主是怎么得到的了?是外部检测手段还是看系统的显示啊?
2 全闭环半闭环啊?
3 每次走500都是这个数么?有重复性否?
4 看看螺补
虚缈 发表于 2012-1-12 17:45:44
三坐标测得的,也可量得出走1000就误差0.18左右别的我就不懂了
查看完整版本: FUNUC系统:当程序中给定500时,而实际移动距离只有499.91
