气缸能不能改作油缸用?
缸体一样大,哪个力度会大一些?无法承受油缸这么高的压力,密封件的材料也有差异 我也认为不能,气,油不同介质 组件方面不一样的吧 在低压的状态下可以勉强用(油压1Mp),但也用不久,因为密封件的材质不一样,活塞杆的设计和缸壁的厚度不同, 不能替代,密封材料不一样,气缸的受压程度低,油缸比较大。在缸体的材料选择上就不一样了。 肯定不行,密封的结构和材质都不一样,缸体的加工精度也不一样,气缸一般用在低压反应速度快的地方。力度大小主要看介质压力的大小。 就是不行的,因为常用气缸最大压力就是1.5Mpa,而油缸压力大多了 气缸一般压力在1兆帕一下,油缸压力高,气缸承受不了, 密封件换一下应该可以的,我曾经把一台数控车的气动刀塔改成液压刀塔,没有什么问题。就是液压刀塔没有气动刀塔速度快 不能,密封不一样!!
