FANUC 驱动器8.报警维修,请教
我有一台数控车床FANUC 0-TD系统,机床一上电就401,414报警,驱动器8.报警,请教高手怎样维修驱动器,是不是电源模块坏了 先查接线,急停的连接,跨接电缆都要查。这两个报警一般是接线松动造成的~ 应该是放大器故障!!!!!! 先检查线路,如果线路是好的,就换驱动器,有一样的设备吗,把坏的拆下来放那台好的上去,试试。。。。 感谢大师们的指点,我已经查出是驱动器的故障,现在想请高手指点一下驱动器8.报警怎样维修哦! oleg0007 发表于 2012-1-4 11:28 static/image/common/back.gif先查接线,急停的连接,跨接电缆都要查。这两个报警一般是接线松动造成的~
感谢大师的指点,我已经查出是驱动器的故障,现在想请高手指点一下驱动器8.报警怎样维修哦! 百合百合 发表于 2012-1-4 12:05 static/image/common/back.gif
应该是放大器故障!!!!!!
感谢大师的指点,我已经查出是驱动器的故障,现在想请高手指点一下驱动器8.报警怎样维修哦! crazy小相 发表于 2012-1-4 19:20 static/image/common/back.gif
感谢大师的指点,我已经查出是驱动器的故障,现在想请高手指点一下驱动器8.报警怎样维修哦! 上面说得很好,学习了
你好,我是昆山新博亚电子有限公司,是专门从事数控维修的,电话15962651044,方便联系下
11
