数控车床有很多型号,他们之间有什么差别?
我看了数控车床有很多型号,比如CK 6130 ,Ck 6140 Ck 6150 他们之间有什么差别啊区别在于后面的比前面的都要打 就是动力更强大吗 那我HRC 50的硬质合金材料用哪种车床能加工的动啊 这几种数控机床的区别在于机床回转直径的不同,6150回转直径最大。如果说加工HRC50的硬质材料,一在于您工件的外形尺寸,二在于你您所选择的刀具。 谢谢 但是我用6130的机器去打,零件直径2.5cm左右,有弧度,越到后面越粗,大概有3.2cm左右。当机器速度弄到最大的时候,根本打不过去,打了大概0.1cm左右。感觉机器的力气不够 HR450 用40较好点,30的机床车不动
