桂林 发表于 2006-12-13 14:40:01
我们的一款产品,因为焊接处断裂被投诉---[如图,请教]
<P>&nbsp;&nbsp; 请见附件(pdf档),它是我们的一款产品,最近因为焊接处断裂(见照片档)被客人投诉。&nbsp;&nbsp; 请教各位,焊接处断裂到底是因为焊接不良造成的还是因为材质本身不足所致?我找了些资料,也做了些压力试验,发现焊接处均没有问题,倒是方管本身变形,是厚度不足吗?</P>
<P>&nbsp;&nbsp; 另外,老外那儿还有几千只库存,需要我们改善,我想咨询除了在两方管焊接部位增加个加强筋外还有什么比较可行的方案?</P>
漂流瓶 发表于 2006-12-13 20:33:51
Re: 焊接改善
这是什么材料,是不是焊接后;硬度过高了呢!
国度 发表于 2006-12-13 21:43:10
Re: 焊接改善
应该是管壁太薄了,可以悍个加强筋,也可在管两侧贴着焊上两块相同角度的3mm厚铁板,同样能起到效果。
acan2006 发表于 2006-12-13 22:51:22
Re: 焊接改善
建议在小角度方向(内侧)焊上加强筋!
samane 发表于 2006-12-14 12:03:41
Re: 焊接改善
是呢,焊缝部位是该金属性能好啊,难道是热处理问题,可也不像啊
桂林 发表于 2006-12-15 11:21:03
Re: 焊接改善
      从目前老外反应来看,这只是个个案,不排除焊接质量所致。
    另外就是这个产品的疲劳强度不知该如何查核
mhzyd 发表于 2006-12-16 21:01:43
Re: 我们的一款产品,因为焊接处断裂被投诉---[如图,请教]
建议改进措施:1.方管材料太烂,S,P,C成分超标,应选用大厂板材,订做方管. 2.方管壁厚均为负差,影响承重,适当增加方管壁厚. 3.焊后应增加除应力工序,消除焊接应力. 4.对于库存材料,除第3项外,还应考虑在里面增加适当长度的小套管,提高方管承载强度.
图片看的不是很清楚,断裂是发生在焊缝中心部位还是在近缝区?我想不会是发生在焊缝中心部位的,要是焊缝旁边的母材撕裂,原因主要有如下几点:1、母材的化学成分超标;2焊材的选用有问题;3、母材的强度不够。这种材料好像是A3钢吧,那样的话至少不会出现冷裂纹或热裂纹的。
钣金加工薄壁零件压条筋出来是增强刚性的有效手段。
1,个案,说明破坏力是冲击荷载,2,从1001号图上第1个方管的扭曲看,是方管本身厚度不足,揉度不够,先变形才引起焊接处断裂,可排除焊接质量所致,3,但1001号图上第2个方管没有出现扭曲,从1002号图方管断口看象是焊接质量所致,可能是焊缝宽度不够。拿个产品的原图上来看看!
查看完整版本: 我们的一款产品,因为焊接处断裂被投诉---[如图,请教]
