eric59 发表于 2011-12-31 11:36:00
求温泽三坐标软件教程
亲入三坐标,急求wenzel软件教程和三坐标相关基础知识
apay 发表于 2011-12-31 22:17:48
测量几何元素通常,您可以选择使用手动 自动 手动、自动 联系数学模型的方式来测量几何元素。 手动 自动以及联系数学模型 联系数学模型 选择下图中所示的图标 — 几何元素测量 在这个图标的右边显示其附属的工具栏: 3D 元素测量工具栏 元素测量工具栏 2D 或理论元素测量工具栏 1 1.手动测量几何元素 .手动测量几何元素时请把快捷键工具栏中的 F8 选项调整为没有被选中的状态。 如下图,F9 被选中,F8 没有被选中。 测量点数设置: 选择如下图所示的图标 — 设置元素测量的中断条件 显示下面的窗口: 您可以分别为窗口中的元素设置测量点数。 选择点数,在右边的三个文本框中分别输入数值。 快捷键工具栏中的 F9、F10 和 F11 分别相应于这三个数值。 选择用户暂停,那么您就不需要在右边的三个文本框中分别输入数值。 当您测量一个元素的点数已经足够时,使用快捷键工具栏中的 F5 来结束测量。 2 测量一个点选择测量点 测量点图标。 测量点 您可以选择显示 编辑元素代码和名称 显示/编辑元素代码和名称 显示 编辑元素代码和名称按钮来自定义这个点的代码和名称。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数。 使用摇杆在工件上测量一个点。 测量完这个点后,显示如下窗口: 如果这个点所在的平面和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可 以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 3 测量一条直线选择测量直线 测量直线图标。 测量直线 您可以选择显示 编辑元素代码和名称 显示/编辑元素代码和名称 显示 编辑元素代码和名称按钮来自定义这条直线的代码和名称。 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 测量完这条直线后,显示如下窗口: 。 , 如果这条直线和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面平行,那么您可以选择相 应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 4 测量一个平面选择测量平面图标。 测量平面 测量平面 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 。 , 5 测量一个圆 测量一个圆选择测量圆 测量圆图标。 测量圆 这个时候在测量进程栏中显示需要测量的点数和已经测量的点数,您可以选择 F9、F10 或 F11 来切换测量点数。 使用摇杆在工件上测量所需的点,如果您还需要增加点,那么点击 F6 您就可以继续测量了,达到了所需的点数后点击 F5 测量完这个圆后,显示如下窗口: 。 , 如果这个圆所在的圆柱的轴线和您已经建立的坐标系的 XY、YZ 或 ZX 平面垂直,那 么您可以选择相应的坐标系平面,或者选择一个已测量的元素作为参照元素。 。
选自离心机设计网:www.halxj.com
查看完整版本: 求温泽三坐标软件教程
