特氟龙处理的零件需要做盐雾试验不?
特氟龙处理的零件需要做盐雾试验不?中性盐雾试验最大多少H? 可以放在王水中泡一下,如果外表有损伤,证明不合格。哈哈,乱猜的,还请专业人士回答下。 还请专业人士回答下,期待很久啦 根据基材不同盐雾试验的结果是不一样的,耐盐雾(6) 在铁上是192个小时 在铝上是1000个小时左右还有检验特氟龙合不合格是不会用盐雾试验来坚定的周期太长 旭盛达特氟龙 发表于 2012-2-29 10:17 static/image/common/back.gif
根据基材不同盐雾试验的结果是不一样的,耐盐雾(6) 在铁上是192个小时 在铝上是1000个小时左右还有检 ...
用什么检测合格与否呢?标准是什么?请告知。 吹雪留香 发表于 2012-3-2 11:29 static/image/common/back.gif
常年做这个的师傅一般是不检测的,不过也有一些要求精度高的工件需要检测,一般是需要做针孔测试的,还有如果要求厚度的话用膜厚仪测量一下就可以,但一般不会对厚度有较高的要求,毕竟是手工喷涂嘛 旭盛达特氟龙 发表于 2012-3-2 13:00 static/image/common/back.gif
常年做这个的师傅一般是不检测的,不过也有一些要求精度高的工件需要检测,一般是需要做针孔测试的,还有 ...
谢谢!!
需要了解更多的哟
