yuanyuniao 发表于 2011-12-30 12:36:54
请问直径140,长度1米,材质为42CrMo的轴如何热处理呢?
韩大帅 发表于 2011-12-30 12:57:08
大家都吃饭去了 现在是下班时间 如何热处理是要看工况的 俺是菜鸟 刚工作半年 才转正一月
yuanyuniao 发表于 2011-12-30 13:17:18
哎呀~~谢谢了啊....拜托各位大师快些了
yuanyuniao 发表于 2011-12-30 13:18:30
韩大帅 发表于 2011-12-30 12:57 static/image/common/back.gif
就是他原来的图纸上没有。我们部长叫我加。我也是菜鸟。。。搞的我头疼
stone10 发表于 2011-12-30 13:28:05
做什么用的,是做什么零件的?
矢力机械 发表于 2011-12-30 13:47:21
结合加工工艺,先确定其用途,是需要表面硬度还是需要整体硬度。问问设计他的人吧。。。
stone10 发表于 2011-12-30 14:10:22
42CrMo是常用的调质渗氮钢,一般做轴的话只需要调质就可以了,粗车,调质,精车,磨削
shibo6088 发表于 2012-1-6 21:26:31
渗氮钢,粗加完毕后进行T235处理,一般可以达到HRC58度,但同时要考虑轴的结构稳定性,这和轴上加工的槽、孔等都有关系,否则淬火后变形量大,容易造成废品或者磨削量过大。同时也可以考虑20CrMnTi ,可以加工之前进行退火处理,后期进行渗碳淬火,硬度也可以达到HRC58度,且变形小,直径140、长度1米的轴粗磨后淬火前留量直径方向留量0.2-0.3足够,淬火后进行精磨即可。粗磨淬火前留量不能过大,碳化层一般没多厚的。
shibo6088 发表于 2012-1-6 21:28:10
渗氮钢,粗加完毕后进行T235处理,半精加工后进行淬火处理,一般可以达到HRC58度,
正达环保 发表于 2012-1-9 17:37:51
买好点的材料应该不用进行热处理吧
查看完整版本: 请问直径140,长度1米,材质为42CrMo的轴如何热处理呢?
