YSR 发表于 2011-12-29 22:00:42
储气瓶平时应该怎么存放?
请教各位大虾,储气瓶,有较频繁的充放气,一般放到7MPa,就开始充气,牌子说的是上海重发,安全压力是30MPa,一般使用在不超过15MPa,说明书说的材料是6061,体积0.45L,壁厚6mm,价格300多,但是由于压力有点高,也不知道会不会是假货,自己心里蛮怕的,不知道到底安全不?
这样的储气瓶平时应该怎么存放啊?      有长期有压力的存放吗?   什么时候更换?      小弟听说铝合金的就算爆炸只会裂口而不会像钢瓶一样爆炸成碎片,不知道对不对啊?    希望前辈们为小弟指点迷津啊,小弟感激涕零!!!
YSR 发表于 2011-12-29 22:01:17
补充一下,气体为压缩空气
toy273 发表于 2011-12-29 23:30:41
只会裂口,不会爆炸成碎片的。我之前裂过一个。
yshao 发表于 2011-12-30 10:37:20
       你说的是蓄能器吗
YSR 发表于 2011-12-30 23:22:41
yshao 发表于 2011-12-30 10:37 static/image/common/back.gif
你说的是蓄能器吗
是的,算是蓄能器······
ztc1026 发表于 2011-12-31 13:33:42
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检查一次气压 低于150的时候就去充气 一般充到270~280
YSR 发表于 2011-12-31 22:55:34
ztc1026 发表于 2011-12-31 13:33 static/image/common/back.gif
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检 ...
没呼吸器的那么大,只有0.45L,不过可以近似这样看
查看完整版本: 储气瓶平时应该怎么存放?
