aaaczy 发表于 2011-12-29 17:25:59
高速精密角接触球轴承选择和安装注意事项
在载荷较轻的高速旋转的环境下,适合使用高速精密角接触球轴承.这种轴承精度高、转速快、低温升低振动以及一定的使用寿限.电机主轴的支撑使用,主要是内表面磨床高速电主轴的主要配套件.
  以下为详细技术指标:
  a. 精度指标: 超过GB/307.1-94 P4级精度
  b. 高速性能指标: dmN值 1.3~1.8x 106 /min
  c. 平均使用寿命: >1500 h
  该轴承的使用寿命与安装问题有很大联系,注意事项如下:
  1.
轴承的安装环境应该是在无尘的房间,进行装配.,经过研磨轴承用隔圈要,在保持内外圈隔圈高度一样的情况下,隔圈平行度应控制在1um;
  2. 该轴承安装前应清洗一下,清洗的时候内圈的斜坡应该方向向上,手要灵活,干脆,干了之后,放入定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油;
  3. 轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打;
  4. 轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈.
龙九禅师 发表于 2011-12-29 22:49:34
轴承隔套轴承座建议做定性处理为好
查看完整版本: 高速精密角接触球轴承选择和安装注意事项
