工业王 发表于 2011-12-29 14:18:10
滚轮导轨与滚珠导轨的优劣势对比
对于那些工作环境相对恶劣的应用需求,如:灰尘、金属切削屑等杂质比较多的场合,滚轮导轨有着得天独厚的优势!
滚珠导轨
滚轮导轨
滚轮导轨与滚珠导轨的对比:
1. 滚珠导轨知名品牌:日本THK、台湾上银HIWIN;滚轮导轨知名品牌有:德国纳德拉NADELLA
2. 恶劣环境下的使用:导轨上的粘性灰尘、切削屑等杂质对滚珠导轨的正常使用和寿命有着灾难性的影响。
   因为在恶劣的工作环境下,刷子或刮板难以避免灰尘、切削屑等杂质进入滚珠导轨的滑块内部。进入滑块内
部的杂质会增加滚珠受到的作用力,从而加剧滚珠的磨损,这不仅影响滚珠导轨的运动传递平稳性和精度也极
大地缩短了滚珠导轨的使用寿命。而灰尘、切削屑等杂质对滚轮导轨的影响几乎为零。
3. 滑块与导轨的分离后果:滚珠导轨在安装时要非常小心,一旦滑块从导轨上滑落,滚珠很容易就会散落一地,即使重新把导轨插入滑块,整个滚珠导轨套的工作效率也只会是原来的30%,甚至更少,使用寿命也会极大地缩短。而滚轮导轨在安装或展示过程中,可以随时将滑块从导轨上取下,不用有任何的担忧。
4. 安装精度要求:装配时,滚珠导轨对装配基座的精度要求非常严苛,需要看表调平打磨等,耗时费力。而装配的精度对滚轮导轨的使用几乎没有任何影响,省时省力。同样装配一套导轨,滚轮导轨的装配耗时只是滚珠导轨的1/4。
5. 维护更换成本对比:滚珠导轨套的滚珠或导轨磨损后,一旦要更换,则必须更换整个滚珠导轨套,否则工作效率会受到很大的影响。而滚轮导轨,可以单独更换导轨或者只需更换磨损了的滚轮即可。因此,滚轮导轨的维护更换成本更低。
6. 部件磨损后的更换:滚珠导轨套的更换安装需要专业的人士。而滚轮导轨部件的更换装配,即使没有厂家的指导,工厂里的工程师们也可以独立完成整个维护更换工作。因此,滚轮导轨在维护性上能够极大地缩短工厂的停机时间。
7. 偏心滚轮:滚轮导轨在装配时,如有必要可以使用同心滚轮和偏心滚轮配合装配,这很好地解决了滑块与导轨之间的预载力问题,保证滑块的移动快速、平滑、无间隙。
8. 滚轮导轨相比滚珠导轨,可以获得更快的传动速度、更优良的传动平滑性、以及低噪音等特点。
9. 几何结构:滚轮导轨具有灵活多变的几何结构,如直线轨道、圆形轨道、椭圆轨道等。
10. 行走精度:滚珠导轨相比滚轮导轨可以获得更高的行走精度。
从上述介绍中,可以看到,滚轮导轨和滚珠导轨各有优势,厂家可根据自身产品的设计需求,利用好两种线性传动导轨产品的“互补性”,合理选择线性导轨产品,以最大限度地提升自身产品的市场竞争力:更低的制造成本、更好的使用性能、更佳的维护性、更高的客户使用满意度。
jinzhao99 发表于 2011-12-29 14:50:17
已阅,顶起.............
liugnan 发表于 2011-12-30 16:37:08
就是他们应该有自已的用途
痞子师 发表于 2012-1-7 16:42:15
好,详细!。。。。。。。。。。。。。。。。
qichentai 发表于 2012-1-30 13:44:18
好东西,顶
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 20000 字节
蹲街、肯馒头ゞ 发表于 2012-1-30 21:00:13
很好,,一仔细阅读。。。。
seate 发表于 2012-2-9 20:54:05
学习了
鞋啦!呵呵
SSSLLLBBB 发表于 2012-2-9 21:13:34
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
顾兴通 发表于 2012-2-12 17:50:23
好资料,滚轮导轨应该是阻尼更小些,控制有难度
大漠05000007 发表于 2012-2-24 20:41:30
各有各的用途
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 滚轮导轨与滚珠导轨的优劣势对比
