金属材料标识的含义,请教
本人新手,我厂里常用的材料是45,40CR,A3,还有一种T字母开头的材料,请问大家对这些材料有什么特点,它们在加工时都有哪些优势和不足,如果不知道是什么材料那就只能看磨出来的火花怎么样,这个我还不懂,有对这些有经验的吗,能否告知一二,还有有没有一个系统点的材料点让我了解一下,谢谢了。 A3 (老牌号)就是Q235 最常用的普通碳素结构钢,一般不重要的零件常用,不能热处理 ,常见板材、棒材 屈服强度235mpa45为优质碳素结构用钢 ,可以热处理,抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa ,比q235性能好
40CR 合金结构钢 ,由于淬透性提高,淬火(或调质)处理后40Cr的强度、硬度、冲击韧性等机械性能明显比45钢高 谢谢回答,原来A35料是比较普通的料,我还以为是有多好呢。那些T开头的呢,比如如T10,还有数字开头的,比如304,345等 今天有个问我材料45是什么,我说45号钢呀,他说应该写45号钢或45#,请问哪个对 茂愚公移山 发表于 2011-12-30 08:52 static/image/common/back.gif
谢谢回答,原来A35料是比较普通的料,我还以为是有多好呢。那些T开头的呢,比如如T10,还有数字开头的,比如 ...
304 345 316 316L等是美国材料牌号,在石化行业用此称谓比较多。
304性能类型与国内的18-8钢,属铬-镍不锈钢
lipanyu003 发表于 2012-1-1 21:13304 345 316 316L等是美国材料牌号,在石化行业用此称谓比较多。304性能类型与国内的18-8钢,属铬-镍不 ...
谢谢,这么说这么型号用的并不统一呀 liugnan 发表于 2011-12-30 16:33 static/image/common/back.gif
45#惯用。没办法。习惯就成自然。 T10-- 是最常见的一种碳素工具钢,韧度适中,生产成本低,经热处理后硬度能达到60HRC以上,但是,此钢淬透性低,且耐热性差(250℃),在淬火加热时不易过热,仍保持细晶粒。 年薪800 发表于 2012-1-13 14:57 static/image/common/back.gif
T10-- 是最常见的一种碳素工具钢,韧度适中,生产成本低,经热处理后硬度能达到60HRC以上,但是,此钢淬透性 ...
原来是这样。谢谢回答{:soso_e104:}。。。。。。。
长了不少的见识,这个社区还真的不错啊!
