ι祂叫jün、 发表于 2011-12-29 12:23:31
数控机床维修有这样的猫腻?
我们厂有两台车床主轴的轴承有问题,现在联系厂家过来维修。
但听人说,一般人家不会给你换全新的轴承。
换个旧的 二手的给你,是这样的吗?
换好之后怎样检测是否合格?
小弟不懂维修者方面。。各位大佬支招啊
加工者 发表于 2011-12-29 13:41:29
自己根据实物买轴承啊
ι祂叫jün、 发表于 2011-12-29 14:02:02
加工者 发表于 2011-12-29 13:41 static/image/common/back.gif
自己根据实物买轴承啊
没买过。。。。。。。。。。。。
途中鹿 发表于 2011-12-29 16:02:54
用过的轴承是能够看出来的吧,仔细看看!
机械老崔 发表于 2011-12-29 17:20:26
   像拖板、导轨、丝杠、丝杠轴承、主轴轴承等涉及到机床精度或者拆修困难的部分一般厂家是不会冒这个险的,一是这些部分关系到机床精度,如果搞不好还要重新来过,再有就是像轴承类的不像电子板等产品,像发那科系统的所有I/O板、主板等等,他们就有以旧换旧业务,为的是给用户节省时间,再有就是二次维修后不影响再使用。轴承类就不可能了。不过,也不排除有的机床厂家置质量和信誉不顾,干出这种事来,只要把轴承看好就好了,用过的轴承很容易分辨的。
李自帅1172 发表于 2011-12-31 12:39:20
我们厂都是自己买的,一般都是p5级的。
李自帅1172 发表于 2011-12-31 12:41:28
对了,一定要大厂的。比如洛、哈、瓦的轴承。
ι祂叫jün、 发表于 2011-12-31 12:42:47
李自帅1172 发表于 2011-12-31 12:39 static/image/common/back.gif
我们厂都是自己买的,一般都是p5级的。
请问你买的是nsk嘛?正品价格多少?
国产首选?有那些大品牌?、
李自帅1172 发表于 2011-12-31 16:40:04
我们厂离洛阳近所以买的是洛轴的,至于价格公司对我们这些小职工保密,因为他们肯定是吃回扣了。
加工者 发表于 2012-1-3 11:14:35
国内的轴承要买用在不重要的地方,主轴,丝杠的轴承还是用NSK的吧。直接和北京的NSK代理买,快递就好了!不过如果不是自己安装就要当心,别维修的赚不到轴承钱。给你乱装,好轴承也费了!!
查看完整版本: 数控机床维修有这样的猫腻?
