关于加工中心,精度打孔的问题
鄙人,大三,现在遇见一个加工中心精确打孔的问题:材料:铝棒
下孔深度:42mm和 15mm(如果42mm做不到高精度的话,15mm就必须做到了)
钻头:5.9MM 或5.8(也接受各位大师的经验,来选择钻头直径)(还有钻头是否要选择三爪卡盘还是用和铣刀一样的夹具?)
所需求的孔的直径:6mm
鄙人做过实验:加工中心,S200,F8,下刀余量2,下孔深度6mm(这个实验失败的地方就在这里,深度太浅了,虽然打出了完美的6mm的孔,但是当我实际打孔打到42mm的时候,孔已经明显增大了1mm多,所以啊,经验真的很重要啊!小弟在这里来取经了!谢谢了)
其实我知道,打这么深的深度,放大来看一定会是一个圆锥形,所以尽量做到高精度,是我所追求的!谢谢了!
请求大师们指教!
补充内容 (2011-12-29 10:30):
上面有一个小错误,我实际用5.9mm使用上面的参数打孔深度达到42mm的时候,孔径大了0.1mm左右即6.13mm左右,已经严重不符合要求了!!!时间又紧急呀!改了多次参数,依然失败!所以坐等大师指导ing!谢谢了,小弟在此 还木有人啊!!??????小弟在坐等啊!!谢谢了!!求高手中啊!! 这个你应该先打5.8的孔再用铰刀饺就可以了 lo4119 发表于 2012-1-2 10:59 static/image/common/back.gif
您的意思是说先用5.8的钻头打孔吧!
其实如果说用5.8的钻头的话,那么打出来的孔也一定是大于5.8的!因此这个用5.8的钻头打出来的孔的直径就仅仅是一个粗略值了!!!
不过铰刀我没试过,所以不晓得加工精度高不高!!
我觉得这不是问题啊,首先刀具要好,举两个例子,一是在一个产品上打一个9.5的孔,先是普通麻花钻,打完后绞孔,经常有白皮,就是有些地方绞不出,后换用一个日本的高速钻,打出后测量,只大1丝,切削参数是S1200,F220,G83进给,每次进8毫米,总深50,加工材料铝合金,外冷却。二是打一个8毫米的孔,肯纳的合金钻,中心出水,孔深88,加工材料铝合金,S3800,F1300,不抬头,一次到底,测量孔径大3丝不到,总结,1,刀具要好,你能指望一支偏刃的钻头打出合格的孔吗,2,机床和夹具的刚性要好,加工时不能有震动,3,切削参数配置合理
不知道 大三的人说了些什么? 什么参数?这样给的不失败是不可能的S200,F8什么刀具呀? 选择好的刀具
1、用中心钻引孔
2、用钻头钻孔,可以选择(40mm)深孔钻的指令,保证排泄的问题。 kangjiayin 发表于 2012-1-9 22:27 static/image/common/back.gif
就是一般的麻花钻!!不是很好的刀具!!我们这里的刀具肯定是做不到像工具那样的好刀具啊!都是我们自己去买的,靠自己平时的积累去给参数!加工中心不一样,参数也会有变动的啊!很正常的嘛!
圈泥子 发表于 2012-1-9 22:18 static/image/common/back.gif
不知道 大三的人说了些什么?
其实我想说的是:我不知道大侠您在说什么!!彻底理解不到!!
别人都知道我问的是什么,我也能看懂别人的恢复,但就单单您的回复我没看懂!!可能我IQ低了!!在这里,我对我的低理解能力表示深深的歉意!!
希望大侠把您的恢复表达清楚,不管好与坏!!不要让人觉得您在不知所云!!!如果您真不知道怎么回复别人的话,那就请看看别人的回复!!谢谢!!
