在一木塑制品两端加工两个宽为39mm(两边为半圆)的长孔用什么刀具?
各位大侠,请问我要在一木塑制品两端加工两个宽为39mm(两边为半圆)的长孔用什么刀具?要求能够一刀加工完成,跪求! 上图 这样的提问,我们都在云里雾里了。楼主是说一个木塑的挤出产品吧?有多长?孔的基本尺寸?加工多深?呵呵,跪求!!!! hbwhzhengdaming 发表于 2011-12-27 10:49 static/image/common/back.gif这样的提问,我们都在云里雾里了。楼主是说一个木塑的挤出产品吧?有多长?孔的基本尺寸?加工多深?呵呵, ...
是的,木塑挤出产品 ,一个长孔,两边是半圆r19.5 孔长400,深3,求刀具
问问题图文并茂比较好,否则半天说不清楚耽误彼此时间 明白了!这是我第一次在此论坛发帖 多见谅! 建议你不如把挤出模头改一下,做成你所需要的中空的。按照你的要求,很难加工!修改模具还简单!这样的模具我们见过很多! 谢谢! {:soso_e113:} 诂计可能是一个深3长400宽19.5的槽子吧?两头是半圆的?直接用19.5的铣刀铣出来就是了。 宽度为39mm,呜呜……
