yaozhe05 发表于 2011-12-25 15:52:23
下图中所圈的是什么阀?原理是什么?
请问下图中所圈的是什么阀,还有他们的作用,这个Z1和Z2口是什么口,起什么作用的。
wgheng77 发表于 2011-12-25 16:20:56
上面的那个叫梭阀,是个逻辑上的选择,下面的是阻尼孔,是控制进入插装阀的油液的速度,Z1和Z2是插装阀盖板的标准配置的连接孔,用途是设计者决定的,可以外接控制用,可以压力检测用。翻翻相关的教课书,应该都有的说的,关键要长期的接触和学习。
成永 发表于 2011-12-25 18:20:41
对呀!是梭阀!其实也没多大作用,用多了就知道了
hys-hdjs 发表于 2011-12-27 12:58:54
二通带盖板方向法用于大流量
hys-hdjs 发表于 2011-12-27 13:02:46
二通带盖板方向法用于大流量,Z1为远控 ,Z2为内泄回油。
steve_suich 发表于 2011-12-27 13:48:30
图中的阻尼孔用法,好像是堵死??怎么还有圆圈?。
但是应该不是堵死。
ZYL1979419 发表于 2011-12-27 16:28:53
学习了,插装阀的用处越来越大了。
ZYL1979419 发表于 2011-12-27 16:29:05
学习了,插装阀的用处越来越大了。
yaozhe05 发表于 2011-12-27 19:42:14
xiaoqinjixie 发表于 2011-12-25 19:27 static/image/common/back.gif
感谢回答,能请问下是控制控制口的仅有速度吗。
查看完整版本: 下图中所圈的是什么阀?原理是什么?
