这个工件的加工工艺怎样做最好?
各位看看这个工件的加工工艺怎样做最好?材料:铜板
厚度:1.5mm
能否采取直接冲压的方法
这样做是否在选择设备时太浪费?
闭塞模具锻造吧 试试{:soso_e129:}
闭塞模具锻造吧 试试看 应该还是不错的
不知道工件对折弯后弯角要求高不高,如果不高的话可以用对辊碾压加工 不知道这个是批量生产没有?单个的话,就手动了吧 如果是批量的话,可以做一个非标设备; /fw/错了节拍 发表于 2011-12-25 12:13 static/image/common/back.gif
闭塞模具锻造吧 试试看 应该还是不错的
请交朋友,何谓闭塞模具锻造 龙炎 发表于 2011-12-25 12:40 static/image/common/back.gif
谢谢朋友,这样确实能节省设备投入成本,但加工精度确实不符合要求 爱林158 发表于 2011-12-25 13:14 static/image/common/back.gif
请教朋友,这种非标设备该如何计划? 我也觉得冲压比较快捷 不过精度要控制有点难度·
