检修系列之——技术就似一张“纸”
检修系列之——技术就似一张“纸”朋友将俺请到他朋友H滴厂中,先在办公室中说了机床故障情况,又取出了原理图。最后H面带羞愧地对俺说:“本来这个机子是机修工小h在修滴,不过已修了要二个星期了,搞来搞去还是不行。前天因为客户在催货,而机子还没修好。心情不好,可能口气重了点。结果那小子便请假了。”“正常理由请假么,俺还气得过。”H继续说,“结果早上再去叫他,那小子却上另一个厂子去修机子了!”“啥。。。?”俺问道。见到俺惊讶,H接着说“这到没啥,因为当时叫他来做机修工时俺同意滴,在不影响企业工作情况下可以出去兼职一下。。。可是现在。。。这小子。哎。”H即气鼓鼓又无可奈何地接着说:“估计他也没办法了,弄不好,所以请您过来看一下。““好吧,你先叫个人带我去现场看一下吧。另外将小h也叫过来。。。”我对H说道:“如果不肯来,就说请了市内的师傅过来了,吓唬他一下。。。”——知道这小子的心态,不过是想拿捏一下H,而且既然作为老板的H对他这么宽容,估计也是家族中人,而且也属于工作上有点能耐的一个。小h也吃准了H对他是无可奈何下不了手,所以就作一下埂——私营家族式企业的常见病之一。机床场地上一片狼籍,油污也没弄干净。一台框架式大压机高高地矗立在车间中。此种吨位的机子,当时在本地还没见过有几台。二个油箱,一个放在机床顶部,一个安放在机床边上。单是上油箱要存放油约十桶,下油箱比上油箱更大。“能开机么?”我问道。“能”一位工人回答说。“那开一下吧,俺瞧睢。”启动电机,空运行了一阵。声音还是比较正常的。再启动让工作台作了上下运动。在工作滑块停止时,滑块会下溜一段距离,明显超过机床要求。而慢慢地油泵机组的噪声也越来越大,压制时也没有保压功能。压力表上显示只要动作停止,压制腔压力立即降为零。。。让拿来长梯,我登上了压机顶部,打开了上油箱盖。靠,液面为乳白色的泡沫状,而且也不消泡——立马怀疑油品问题。“啥液压油?”俺问道。“老板娘找的供应商哪,前二天刚换了,说是还便宜几百元一桶呢。” 小h对着我说道,口气中明显带有情绪。他刚被人从别的厂子叫过来。“大概知道啥个价格?”“XXXX元一桶”。“这么便宜?价格不对,一般液压油大概价位多在XXXX元/桶才是正常。”俺接着说,“除非是再生油,中间没有加各种添加剂,如消泡剂等。。。这种油在油压系统是不能用滴。”“俺们再等个一会儿,看看泡沫会不会自动消除。再确认一下,不行的话,只能换油。”我说道。过了半个小时,俺对小h说“h师傅,你上去看一下吧,有木有乳白色泡沫了”,小h眼睛对俺看看,似乎有点不想上去。俺将小h拉到门外,单独对他说“你别以为俺会过来抢你滴饭碗,俺是来帮朋友滴忙的。这个机会正好让你学几招。你滴位置更稳。你如果不去,俺让别人上去搞,俺只动动嘴。你自己看着办。”“嘿嘿嘿。。。”小h干笑着,立马飞快地上了压机顶部。“还是白呼呼一片,要不你再上来确定一下。”“好滴”俺也爬上了顶部,看了一下液面,还是和原来一样,基本没动。确认了油品质量的确不行,因为如果是正式液压油,就是有了气泡,过了一会儿就能自动消除。现在过了这么长,仍是老样子,说是油品不是正式液压油。同时和小h去了办公室,和出去办事的H通了电话。说明了现场情况,让他让供应商先换油。又是一翻忙碌,找了油桶将上油箱的油放了出来,将下油箱的油也抽了出来。又让拉来了新油。一晃眼就是二个小时就过去了。。。“开机,试一下子”,我对小h说。空运行了不短的时间,油泵噪声正常。滑块上下运动,下溜现象明显减轻减少。但是保压现象只是稍有改观,但是还木有达到相关要求。从原理图上看,涉及到保压回路的只有三处地方,进油单向阀,充液阀和大油缸。只能先简而烦地一步一步查了。如果二个阀木事,只能怀疑油缸。问了一下小h有木有全部查过,回答说除了油缸没有拆开。不去管他,反正拆进油单向阀方便,拆开了检查,阀口线接触正常。再开机,俺又爬上了机顶,仔细看了一下油面油流情况。“嗯,机器关了么,”我对着下面开机的小h,“关啦,乍啦”小h答道。“你带个电筒上来,让别人开机,上面有点看不清,不过油面似乎停机后还在动”。我朝下说道。继续开机,在保压工况,在手电筒的照看下,只见油面下面隐隐一股油流在翻滚。过了好一阵子,油面才平稳。“你这个充液阀有木有检查过?”俺问道。“拆下过哪,查查还好么。”小h回答说。不可能哪,既然检查过,如果充液阀工作正常,按理当油缸下压到位保压时,上油箱油面便不可能有这么时间长的油流运动哪。会不会没有查到位?如果拆下来阀是正常的。。。乍交待。。。脑中似乎开了百货铺,几种想法立即翻来覆去的。。。最后决定还是赌一把吧。将上油箱的油放去了一部分,将充液阀再全部拆下,一道一道地检查,主阀芯阀口接触线正常,继续,因为内部还有零件没有检查,结果最终发现充液阀主阀芯上的先导阀芯的一根小弹簧断为二节了。。。还好还好,总算赌成了。问了一下小h,他说只拆到了主阀芯区,看看阀的接触线良好便没有继续查下去便重新安装好了。更换弹簧后恢复到正常工作状态。开机,机床恢复到正常工作情况。正是,在分析到问题后,只要想到,便要去亲自求证,不能遗留一点。否则就是差一层纸。----(液压介质错误,液压元件失效)
998说过,机器不正常,肯定是哪里有毛病,有地方没检查到。
楼主干液压很在行,向楼主学习。 顶,lz分析解决问题能力很强 分析,液压不会分析是做不出来的 技术就似一层纸!很贴切的比方.技术水平的高低就是比那么一点. 液压难就难在维修,简单的说设计了油路,组装了机器,到试机的时候有问题,或者说使用的时候有问题,这个时候就考验维修人员的技术了。哈哈 赞一个,条理性很强,并且楼主经验很老到
技术就似一层纸!很贴切的比方.技术水平的高低就是比那么一点. 既生LZ,何生我????????
