CCD可以用来定位吗?
请问CCD是否可以用来自主的在一定范围内,去寻找产品,并正确的检测其位置,然后给出信号。精度要求±0.05mm 楼主,什么是CCD啊?能否介绍下呢?》 我只知道CCD是传感器,照相机镜头不是有CMOS和CCD两种型号传感器吗?LZ的问题还真不知道答案 定位没问题但是精度稍微有点高......
0.5mm肯定没问题,0.1应该也可以达到,0.05稍微难点;
楼主有频率方面的要求吗?如果静止检测,国外产品是可以的,但价格也不菲。 0.05的精度确实有点高不过也不是不能实现关键是楼主的检测范围有多大 检测其位置是给出坐标位置然后通过机械执行机构分拣产品还是 位置尺寸判断尺寸是否合格的信号。只要提出你的具体要求国内也能解决你的问题!
没见过,等待高手的解释。 数控散人 发表于 2011-12-24 21:45
定位没问题
但是精度稍微有点高......
请教版主,有价格亲民一点的CCD品牌和型号推荐么?精度不用这么高,±0.5mm或者±1mm就足够。谢谢!
