dang_ko 发表于 2011-12-24 18:25:56
此液压系统可行吗?尤其是溢流阀部分
各位前辈,小弟目前设计一夹具的液压系统(见附图),要求两组液压缸用不同压力压紧,由于手头上元件有限,现拟如下设计,但对溢流阀部分的回油连接把握不准,在线等候前辈指教~{:soso_e183:}
dang_ko 发表于 2011-12-24 18:39:56
请各位帮忙看看这个系统可不可行~拜托了~
张聋子 发表于 2011-12-24 19:16:36
为什么要装两个单向阀呢?电磁换向阀a.b两油为什么要接溢流阀?这不等于没有吗?请问多大压力、流量?
dang_ko 发表于 2011-12-24 19:30:27
你好,谢谢讨论~
是这样子的,换向阀接溢流阀是打算使系统在不同阶段取得两种压力,用液压锁是为了使液压缸锁紧,因为需要保持夹紧较长时间,系统由溢流阀调定的压力分别是7mpa、5mpa,流量0.03L/s
不好意思1
everfree 发表于 2011-12-24 20:17:51
不知是不是我电脑显示问题,你的图我看不懂。
ao923 发表于 2011-12-24 21:32:52
进油路和回油路都用单向阀你怎么回油啊!
于好 发表于 2011-12-25 20:58:00
没有系统的溢流 的液压系统会上天的
hys-hdjs 发表于 2011-12-27 14:44:43
可以,你的系统是双压力级的吗,如果不是用一个溢流阀即可
hys-hdjs 发表于 2011-12-27 14:47:47
没必要2个溢流阀,有一个调压至7MPa即可,流量太小了,很难稳压。
查看完整版本: 此液压系统可行吗?尤其是溢流阀部分
