yangq3 发表于 2011-12-24 13:45:37
液压控制,求助
大侠们:
1.帮我看一下这个图中梭阀是不是从中间回油,然后来加速油缸运动。
2.图中红笔圈出的控制单向阀怎么工作的,及用途。
3.再帮助分析一下,图纸设计有没有问题,一个油缸时不时会爬行。
万分感谢!{:soso_e183:}
yshao 发表于 2011-12-24 16:33:17
中位卸荷机能换向阀,那个是液压锁保压
yangq3 发表于 2011-12-24 17:48:57
yshao 发表于 2011-12-24 16:33 static/image/common/back.gif
中位卸荷机能换向阀,那个是液压锁保压
没完全明白。{:soso_e140:}
张聋子 发表于 2011-12-24 21:40:19
背对背单向阀!外来油从中间进顶开两侧钢珠流向两油缸无杆端,使此油缸在原有的基础上压力、流量增大增多增加。
yangq3 发表于 2011-12-25 11:29:47
张聋子 发表于 2011-12-24 21:40 static/image/common/back.gif
背对背单向阀!外来油从中间进顶开两侧钢珠流向两油缸无杆端,使此油缸在原有的基础上压力、流量增大增多增 ...
谢谢,但那个虚线到单向阀是什么意思?
成永 发表于 2011-12-25 19:32:49
首先不同意上面几位的说法!看了没有,中间接的是回油,不存在从中间进油的说法,这是个泄油管,把那个液压锁内的油泄掉!这是老外的图纸,个人猜的应该是个液压锁
成永 发表于 2011-12-25 19:35:12
虚线应该是开启压力油的油路
张聋子 发表于 2011-12-25 21:26:58
成永 发表于 2011-12-25 19:33 static/image/common/back.gif
首先不同意上面几位的说法!看了没有,中间接的是回油,不存在从中间进油的说法,这是个泄油管,把那个液压 ...
请问你考虑过液压锁内有来回滑动的小柱塞??
yangq3 发表于 2011-12-26 11:14:35
成永 发表于 2011-12-25 19:35 static/image/common/back.gif
虚线应该是开启压力油的油路
比较同意你的说法,我想问下红线下面两个梭阀是不是从中间回油,然后来加速油缸运动。
查看完整版本: 液压控制,求助
