长距离链条输送的问题,请教
手里有一个项目,需要用到长距离链条输送,水平布置,跨度大概5-6米,链条上每隔200mm左右带有附件,附件上安装有工装用来装夹工件,链轮每次转过的距离为两个工装之间的距离,且要求定位精度比较高,间歇进给运动。手里有几个链条厂家的样本,但是样本上均没有链条的重复定位精度这样一个参数,有没有对链条比较熟悉的朋友,给解答一下。这个比较简单咯你用编码器 huanglinnan 发表于 2011-12-24 12:09 static/image/common/back.gif
这个比较简单咯你用编码器
我需要上部链条上二十多个工装的位置都要精确定位,但是用编码器只能保证一个工装位置准确,其余的都得靠链条本身的精度去保证了。。。
LZ说的是链条精度不够吧? 链条精度与你要的定位精度不一样的吧,五六米的距离应该链条这点公差不算什么了,传动都有间隙啦 能否安装一个位置传感器,只用链条自身精度保证的话,很容易引起误差累积,并且带动链条转动的机械系统也会产生累积误差,我们手里也有个项目,难点也是定位精度 使用链条特别是较长的链条,积累误差确实较大,如果要求定位精度较高,使用链条是不合适的。由于链条的每一个活动点都有微小间隙,当链条长了,累积的间隙是按乘法计算,通常对于新链条5米,长度,大约累积误差在2-3mm。但是如果受力较大,这个误差也会加大,同时链条还有一个特点,当突然卸载,链条会回弹,通常用链条传送并需要定位,大多链条与要定位的零件之间用浮动连接,也就是在一定范围内大致定位,然后再进行以机架为基准的精确定位,这样才能保证精度。 建议楼主用用机械开关。工装板与机械开关接触,电机工作或停止。 链条是起输送的作用,要定位肯定是要增加结构了。 可以试试张紧轮,我最近也在做类似的项目,共同交流一下
