M45*1螺纹的加工,请教
设计要求外螺纹M45*14h 按机械手册 公称直径应该为 φ44.8-0.05,不知会不会太小,最漂亮的螺纹应该怎样加工呢?粗糙度Ra0.4、无毛刺最漂亮的是 磨床磨一下。。。光洁度 公差都有了 Ra=0.4? 镜面啊,楼主造什么高精尖产品啊? 螺纹要求这个高粗糙度的真的很少有!
有滚丝机的话应该可以达到要求! 不哭泣的长江 发表于 2011-12-24 13:03 static/image/common/back.gif
螺纹要求这个高粗糙度的真的很少有!
有滚丝机的话应该可以达到要求!
高速电主轴,40000RPM、60000RPM
恩,光洁度真高,那就用磨床磨吧 如果要求太高可以到磨床上面加工啦 磨床能磨螺纹?学习了 你在哪个手册上查的外螺纹M45*14h 大径为 φ44.8-0.05
再好好查查,看看是不是从0到-0.112 怎么加工 ,望赐教{:soso_e181:}
