马繁 发表于 2011-12-23 10:36:17
含C量少于0.3%就不能淬火,有些不明白
老早听说Q235不能淬火,也淬不上火,在论坛里看老帖的时候有人说,含C量少于0.3%就不能淬火了
假定这句话正确,Q235含碳量0.22左右,20#钢0.17~0.23,也在0.3以下,这么说的话20#钢也不能淬火,
但在我印象里20#钢又是可以淬火的,这是为什么呢?
来个明白人给梳理梳理。
hblilei168 发表于 2011-12-23 10:40:39
低碳钢怎么能淬火呢{:soso_e179:}
马繁 发表于 2011-12-23 10:42:14
是不是我所理解的东西有错误了,20#钢所说的淬火是在渗碳以后的事情,我忽略了渗碳这个过程?
成形极限 发表于 2011-12-23 11:09:20
马繁 发表于 2011-12-23 10:42 static/image/common/back.gif
没错,一般用在轴类零件中,要表面耐磨要芯部韧性。不渗碳没法淬的
冷水黄金 发表于 2011-12-23 11:19:54
10#钢啥都不渗,也可以淬火
WWLL13 发表于 2011-12-23 11:32:37
hccad 发表于 2011-12-23 13:06:49
淬不上火的, 可以渗碳的
╰→平淡· 发表于 2011-12-27 20:34:18
就是同意楼上的说法~~~!!!!!!!!!
龙九禅师 发表于 2011-12-27 21:39:21
碳素结构钢(GB/T700-1988):只保证力学性能,不保证化学成分。例如:Q235-A
优质碳素结构钢:(GB/T699-1999、JB/T6397-1992)不但保证力学性能,而且保证化学成分。例如:45
如果你的零件不需要热处理,选择碳素结构钢就可以了,前提:是机械强度满足要求。
如果你的零件需要热处理,必须选择优质碳素结构钢,化学成分不稳定是没有办法确定热处理工艺的(看看“铁碳平衡图”就明白了)。
自然是不能保证完全到达你的强度要求。
具体请看《机械设计手册》
理论上讲,碳钢都是可以“淬火”的,只要有“碳”就可以通过“淬火”得到马氏体。
马氏体的多少与“碳”的多少成正比
硬度的大小与“马氏体”的多少成正比,
当然有一定的范围。
所以总结下来的答案是:
Q235能淬火,但是工程上一般不用,1、不好热处理控制,2、没有什么意思。
查看完整版本: 含C量少于0.3%就不能淬火,有些不明白
