焊缝焊后出现“鼓肚”现象,原因是什么?
如图示,焊缝焊后出现“鼓肚”现象,就是焊缝中间鼓起,是不是因为电压大了?受热膨胀变形难道不是正常现象? 焊接速度或者焊接电流有问题,从你发的图片看出,你的焊接速度太慢了或者焊接电流太大了!从焊接质量上看,你的板材焊接好像没有焊透! 看你的焊缝是气体保护焊,平缝很多这种现象,一般都是速度和你的电流电压配合的问题。 与焊材有关系不?我们最近用一种镍基焊材堆焊,虽然没你这种严重,但也有类似现象,被我戏称为没水平的人打硅胶。但我们已经是请很有经验的老师傅来烧了,调整了很长时间都不是很理想,好在我们是堆焊,经试验与本体、层间结合尚可,俺们就这样做下去了。 是气体保护焊,506焊丝。3、4楼两位兄弟能否讲讲焊接电流电压与速度配合的基本原则?谢谢1 焊接电流电压与速度配合都是有标准的,
具体到某一种材料和焊丝我们的做法是自己做焊接试验数据和厂家提供的做对比最后得出合理的参数做标准
顺便说下楼主的焊缝质量不是太好啊,如果是产品最好处理一下 这个真的不太知道呢,我你都百度下先。。。 happyeveryday 发表于 2011-12-24 12:18 static/image/common/back.gif
焊接电流电压与速度配合都是有标准的,
具体到某一种材料和焊丝我们的做法是自己做焊接试验数据和厂家提供 ...
是专门的试验件,谢谢。 你电压和速度的关系,你可以试着调一下
