临风听暮蝉 发表于 2011-12-22 21:56:09
FLOW压力问题,请教
早上开机时,先开的低压开高压时,压力提不上去了,气压在35水压一个在3.8左右一个在6.5左右,水压是有点不正常,但不影响正常使用,高压传感没问题,提升阀砂纸打了,高压部分刚换的密封,宝石也检查了,压力还是上不去......求解!!!
雷雨 发表于 2011-12-23 08:26:15
排除泄漏、又不报警的话,可能问题在油路方面了,看看泵和换向阀、溢流阀部分
东方水刀 发表于 2011-12-23 09:26:45
他是直驱高压泵了{:soso_e113:}{:soso_e113:}
dt5530545 发表于 2011-12-23 10:12:14
你用了多少小时了,动态密封圈可能到时间了
dt5530545 发表于 2011-12-23 10:13:11
应该保养了,这带不了假的
临风听暮蝉 发表于 2011-12-24 21:04:57
dt5530545 发表于 2011-12-23 10:13 static/image/common/back.gif
应该保养了,这带不了假的
刚做了小保养,静态封圈和动态封圈都是刚换的,止回阀也砂纸砂了.....
临风听暮蝉 发表于 2011-12-24 21:06:34
还是请东方前辈来诊治诊治吧
东方水刀 发表于 2011-12-25 09:11:56
现在压力多少了。。你要考虑是不是水圈座会裂了。或者低压进水阀会卡住。我前天保养,低压进水阀会卡住了。一个缸不工作。压力只有35K PSI
又拆了重新安装一次好了
甘蔗兜 发表于 2011-12-28 20:37:29
我也准备开机了。哈哈。以后有什么问题还望前辈们多多关照亚。
东方水刀 发表于 2011-12-29 03:00:19
楼上买的FLOW的机器吗
查看完整版本: FLOW压力问题,请教
