用台钻打中心孔 怎么设计?
用台钻打 20-30左右直径,300左右长度的工件的中心孔,怎么设计 效率高? 不知道你要怎么打传个工件的图片上来看看 这么长的钻头不常用啊用台钻 不是直接固定工件然后就打孔啊 还有啥设计的啊 300长的中心孔???发个示意图啊 可以考虑将台钻的平台以及夹头向左旋转一些,在平台上可靠固定一小三爪卡盘(或者气动卡盘),保证其与钻夹头同轴度.锁紧. 可以考虑将台钻的平台以及夹头向左旋转一些,在平台上可靠固定一小三爪卡盘(或者气动卡盘),保证其与钻夹头同轴度.锁紧. 工作台固定个卡盘,我这样做 阿浜 发表于 2011-12-22 12:15 static/image/common/back.gif300长的中心孔???发个示意图啊
是工件这么长 20-30的圆 300长左右的圆棒 打中心孔 很多人看不懂楼主意思就乱发表啊,明明是工件的长度,见过300的中心孔?必须要用夹具,不然两端的中心孔没有意义了,拿个卡盘固定在工作台上就可以了,保证中心孔同轴 li00129 发表于 2011-12-22 19:15 static/image/common/back.gif
很多人看不懂楼主意思就乱发表啊,明明是工件的长度,见过300的中心孔?必须要用夹具,不然两端的中心孔没有 ...
只打一头 ,用卡盘效率觉得低,想自己做个气动的夹紧 工装来装夹........
