这样的活能做出来吗?
材料为铝,板厚为3mm,想在想在中间开一个深2mm的矩形槽,理想状态矩形槽的各个角为直角,请问这样的活能做出来吗?如果要能做的话最好的加工方法是什么?谢谢啦。 刚才忘了传图了,不好意思。 四个角应该有自然R角的,如果必须要立角,需要双面止锁孔,不知道怎么样 哪位大侠能透露下,很期待哦 不计成本的话,做一个与型腔相似的电极,电火花加工 看看量而行,如果一件的话可以叫个钳工就ok了很简单zhouyuchx 发表于 2011-12-21 11:00 static/image/common/back.gif
双面止锁孔是什么?除了它没有其他的办法了吗?
能做出来是肯定的,就看成本能不能受得了,电火花加工可以,开模具铸造也行。 铣,电…………………… 未完不续 发表于 2011-12-21 15:54 static/image/common/back.gif
假如他就要直角的话,放电也做不到吧?电极总会损耗的
