人在西安 发表于 2011-12-20 19:12:58
液压站老出问题
这是我们用的一个液压站,因为对液压不太懂,但是该站老出现问题,先说一下工况吧,每个油缸(缓冲可调)的负载1.5吨左右 ,每分钟二个往复,每天工作20小时以上的。
问题有两个:
1,不工作的时候需要缸保压,有时需要半天以上,但是经常发生不能保压的现象,更换过油缸及各种阀块,有时仍不能解决。
2》油缸收缩的开始段和伸出的结束段需要缓冲,现在只能通过油缸的缓冲来调整,但是效果不理想。 不知各位大侠有没有好的办法,改造一下。问题1》怀疑过液压锁和渗漏问题但还是时好时坏。
金枫液压 发表于 2011-12-20 19:24:50
时好时坏,先考虑油液污染情况。
冷雨轩 发表于 2011-12-20 20:01:20
液压锁和单向阀的质量有关,国内阀的质量很差的。
zybzyx 发表于 2011-12-20 20:21:46
从原理图看原理上没问题。保压时间多长?允许压力降多少?液压缸活塞的密封采用何种密封,是唇形密封还是格莱圈之类的?唇形密封保压效果好一些。缸径、杆径、行程?有无内、外泄漏?实在不行可考虑加压力继电器,压力降到设定值后,压力继电器发讯,使电磁溢流阀和三位四通电磁换向阀相应的电磁铁得电,对油缸补压,也许能解决问题。
人在西安 发表于 2011-12-20 20:29:52
zybzyx 发表于 2011-12-20 20:21 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
从原理图看原理上没问题。保压时间多长?允许压力降多少?液压缸活塞的密封采用何种密封,是唇形密封还是格 ...
保压4H以上,唇形密封,阀榆次的,觉的还可以,考虑过电器用电器来改善,当时是让泵一直工作,最后觉得费电放弃了 ,也考虑过加检测开关,缸杆动后就补偿,但是设备关机后要保压很头疼。
新手发帖受时间限制也很头疼。
韩非子 发表于 2011-12-20 22:34:31
两点建议:
1.可能你这个液压站使用的时间长了,也许是旁通回油过滤器堵塞,回油背压升高,你可以换一下回油过滤器试试。
2.把每一之路两液控单向阀之一换成平衡阀。
ao923 发表于 2011-12-20 22:42:12
1.不保压,看看液压锁出问题没有,假如液压锁没有出问题,那就是液压缸内泄。
2.缓冲作用可以使用平衡阀。
人在西安 发表于 2011-12-20 22:47:16
韩非子 发表于 2011-12-20 22:34 两点建议: 1.可能你这个液压站使用的时间长了,也许是旁通回油过滤器堵塞,回油背压升高,你可以换一下回 ...
换平衡阀什么意思,不是太懂。背压考试过拆过滤芯,还有怀疑液压锁开启压力太小0.2mpa
人在西安 发表于 2011-12-20 22:52:31
有人建议缓冲可以用带两档得溢流阀不知道效果怎样。各位给个建议谢谢。也感谢以上所有以支持我的朋友。
韩非子 发表于 2011-12-20 22:56:54
你有把回油滤油器拆掉,让回油直接回油箱试一下么?回油直接接油箱还是不保压么?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压站老出问题
